Datasheet Analog Devices MAX6220ASA-2.5+T — Даташит
Серия | MAX6220 |
Модель | MAX6220ASA-2.5+T |
Малошумящий, прецизионный, +2,5 В/+4,096 В/+5 В опорный источник напряжения
Low-Noise, Precision, +2.5V/+4.096V/+5V Voltage Reference
![]() 12 предложений от 10 поставщиков Опорный чип напряжения, V-Ref Precision 2.5V 15mA 8Pin SOIC N T/R | |||
MAX6220ASA-2.5+T Maxim | 257 ₽ | ||
MAX6220ASA-2.5+T Maxim | 329 ₽ | ||
MAX6220ASA-2.5+T Maxim | по запросу | ||
Источник опорного напряжения гарантирует работу при напряжении 40 В и точность 20 ppm/°C при температуре от -40°C до +125°C.
MAX6220 — это малошумящий, прецизионный источник опорного напряжения с чрезвычайно низким температурным коэффициентом 20 ppm/°C в автомобильном температурном диапазоне (от -40°C до +125°C) и превосходной начальной точностью ±0,1%.
Это устройство оснащено технологией скрытого стабилитрона для малошумной работы. Спецификация регулирования нагрузки гарантирована для токов источника и стока до 15 мА. Превосходное регулирование линии и нагрузки, а также низкое выходное сопротивление на высокой частоте делают MAX6220 идеальным для систем преобразования данных с высоким разрешением до 16 бит. MAX6220 настроен на выходы 2,5 В, 4,096 В и 5,0 В.
Тип ИОН | Последовательный |
Тип выхода | Фиксированный |
Напряжение выходное (мин./фикс.) | 2.5 В |
Ток выходной | 15 мА |
Корпус | SOIC-8 ![]() |
Допустимое отклонение | -0.12~0.12 % |
Рабочая температура | -40~125 °C |
Температурный коэффициент | 20 ppm/°C |
Шум 0.1Гц~10Гц | 1.5 мкВ п-п |
Шум 10Гц~10кГц | 1.3 мкВ СКЗ |
Напряжение входное | 8~40 В |
Ток питания | 3.3 мА |
RoHS | Да |
Статус продукта | В производстве |
Упаковка | Tape & Reel |
Корпус | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) |
Количество выводов | 8 |
Рабочий диапазон температур | от -40 To 125 °C |
Packing Option | Reel |
Product Status | Production |
RoHS | Yes |
- MAX6220ASA-2.5+ MAX6220ASA-2.5+T MAX6220ASA-4.1+ MAX6220ASA-4.1+T MAX6220ASA-5.0+ MAX6220ASA-5.0+T
- Analog Functions > Voltage References > Series Voltage References
MAX6220ASA2.5+T, MAX6220ASA 2.5+T
