Datasheet Analog Devices MAX6220ASA-4.1+T — Даташит
ПроизводительAnalog Devices
СерияMAX6220
МодельMAX6220ASA-4.1+T
Малошумящий, прецизионный, +2,5 В/+4,096 В/+5 В опорный источник напряжения
Datasheet MAX6220
PDF, 791 Кб, Язык: анг., Файл опубликован: 30 май 2001, Страниц: 10
Low-Noise, Precision, +2.5V/+4.096V/+5V Voltage Reference
11 предложений от 9 поставщиков
Опорный чип напряжения, V-Ref Precision 4.096V 15mA 8Pin SOIC N T/R
MAX6220ASA-4.1+T
Maxim
77 ₽
727GS
MAX6220ASA-4.1+T
Maxim
от 113 ₽
MAX6220ASA-4.1+T
Maxim
от 166 ₽
MAX6220ASA-4.1+T
Источник опорного напряжения гарантирует работу при напряжении 40 В и точность 20 ppm/°C при температуре от -40°C до +125°C.
MAX6220 — это малошумящий, прецизионный источник опорного напряжения с чрезвычайно низким температурным коэффициентом 20 ppm/°C в автомобильном температурном диапазоне (от -40°C до +125°C) и превосходной начальной точностью ±0,1%.
Это устройство оснащено технологией скрытого стабилитрона для малошумной работы. Спецификация регулирования нагрузки гарантирована для токов источника и стока до 15 мА. Превосходное регулирование линии и нагрузки, а также низкое выходное сопротивление на высокой частоте делают MAX6220 идеальным для систем преобразования данных с высоким разрешением до 16 бит. MAX6220 настроен на выходы 2,5 В, 4,096 В и 5,0 В.
Тип ИОНПоследовательный
Тип выходаФиксированный
Напряжение выходное (мин./фикс.)4.096 В
Ток выходной15 мА
Корпус
SOIC-8
Допустимое отклонение-0.1~0.1 %
Рабочая температура-40~125 °C
Температурный коэффициент20 ppm/°C
Шум 0.1Гц~10Гц2.4 мкВ п-п
Шум 10Гц~10кГц2 мкВ СКЗ
Напряжение входное8~40 В
Ток питания3.5 мА
RoHSДа
Статус продуктаВ производстве
УпаковкаTape & Reel
КорпусSmall-Outline IC, Narrow (0.15in)
Количество выводов8
Рабочий диапазон температурот -40 To 125 °C
Packing OptionReel
Product StatusProduction
RoHSYes
  • Analog Functions > Voltage References > Series Voltage References
MAX6220ASA4.1+T, MAX6220ASA 4.1+T
На английском языке: Datasheet Analog Devices MAX6220ASA-4.1+T
