Datasheet Analog Devices MAX6220 — Даташит
Серия | MAX6220 |
Малошумящий, прецизионный, +2,5 В/+4,096 В/+5 В опорный источник напряжения
Low-Noise, Precision, +2.5V/+4.096V/+5V Voltage Reference
![]() 49 предложений от 26 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Опорное напряжение | |||
MAX6220ASA-2.5+ Maxim | от 222 ₽ | ||
MAX6220ASA-5.0 | по запросу | ||
MAX6220ASA-2.5+ Maxim | по запросу | ||
MAX6220ASA41 Maxim | по запросу |
Источник опорного напряжения гарантирует работу при напряжении 40 В и точность 20 ppm/°C при температуре от -40°C до +125°C.
MAX6220 — это малошумящий, прецизионный источник опорного напряжения с чрезвычайно низким температурным коэффициентом 20 ppm/°C в автомобильном температурном диапазоне (от -40°C до +125°C) и превосходной начальной точностью ±0,1%.
Это устройство оснащено технологией скрытого стабилитрона для малошумной работы. Спецификация регулирования нагрузки гарантирована для токов источника и стока до 15 мА. Превосходное регулирование линии и нагрузки, а также низкое выходное сопротивление на высокой частоте делают MAX6220 идеальным для систем преобразования данных с высоким разрешением до 16 бит. MAX6220 настроен на выходы 2,5 В, 4,096 В и 5,0 В.
MAX6220ASA-2.5+ | MAX6220ASA-2.5+T | MAX6220ASA-4.1+ | MAX6220ASA-4.1+T | MAX6220ASA-5.0+ | MAX6220ASA-5.0+T | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Корпус | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) |
Количество выводов | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Parameters / Models | MAX6220ASA-2.5+ | MAX6220ASA-2.5+T | MAX6220ASA-4.1+ | MAX6220ASA-4.1+T | MAX6220ASA-5.0+ | MAX6220ASA-5.0+T |
Рабочий диапазон температур, °C | от -40 To 125 | от -40 To 125 | от -40 To 125 | от -40 To 125 | от -40 To 125 | от -40 To 125 |
Packing Option | Tube | Reel | Tube | Reel | Tube | Reel |
Product Status | Production | Production | Production | Production | Production | Production |
RoHS | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
- Analog Functions > Voltage References > Series Voltage References
