Datasheet Analog Devices MAX6161AESA+ — Даташит
| Серия | MAX6161 |
| Модель | MAX6161AESA+ |
Прецизионные, микромощные, с малым падением напряжения, с высоким выходным током, источники опорного напряжения SO-8
Precision, Micropower, Low-Dropout, High-Output-Current, SO-8 Voltage References
32 предложений от 21 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Опорное напряжение | |||
| MAX6161AESA+ Maxim | от 281 ₽ | ||
| MAX6161AESA+ Analog Devices | 639 ₽ | ||
| MAX6161AESA+ Analog Devices | 653 ₽ | ||
| MAX6161AESA+ | по запросу | ||
MAX6161–MAX6168 — это прецизионные, маломощные, маломощные источники опорного напряжения.
Эти трехконтактные устройства работают с диапазоном входного напряжения от (V OUT + 200 мВ) до 12,6 В и доступны с вариантами выходного напряжения 1,25 В, 1,8 В, 2,048 В, 2,5 В, 3 В, 4,096 В, 4,5 В и 5 В. Они оснащены фирменной схемой коррекции кривизны и тонкопленочными резисторами с лазерной подгонкой, что обеспечивает очень низкий температурный коэффициент 5 ppm/°C (макс.) и начальную точность ±2 мВ (макс.). Технические характеристики применимы к расширенному диапазону температур (от -40 °C до +85 °C).
MAX6161–MAX6168 обычно потребляют только 100 мкА тока питания и могут выдавать 5 мА (4 мА для MAX6161) или поглощать 2 мА тока нагрузки. В отличие от обычных шунтирующих (двухконтактных) опорных источников, которые тратят ток питания и требуют внешнего резистора, эти устройства предлагают ток питания, который практически не зависит от напряжения питания (изменение 8 мкА/В) и не требует внешнего резистора. Кроме того, устройства с внутренней компенсацией не требуют внешнего компенсационного конденсатора. Устранение внешнего компенсационного конденсатора экономит ценную площадь платы в приложениях с ограниченным пространством. Низкое падение напряжения и независимый от питания сверхнизкий ток питания делают эти устройства идеальными для работающих от батареи, высокопроизводительных, низковольтных систем.
MAX6161–MAX6168 выпускаются в 8-контактных корпусах SO.
| Тип ИОН | Последовательный |
| Тип выхода | Фиксированный |
| Напряжение выходное (мин./фикс.) | 1.25 В |
| Ток выходной | 5 мА |
| Корпус | SOIC-8 ![]() |
| Допустимое отклонение | -0.16~0.16 % |
| Рабочая температура | -40~85 °C |
| Температурный коэффициент | 10 ppm/°C |
| Шум 0.1Гц~10Гц | 20 мкВ п-п |
| Шум 10Гц~10кГц | 15 мкВ СКЗ |
| Напряжение входное | 2.5~12.6 В |
| Ток питания | 150 мкА |
| RoHS | Да |
| Упаковка | Tube |
| Корпус | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) |
| Количество выводов | 8 |
| Рабочий диапазон температур | от -40 To 85 °C |
| Packing Option | Tube |
| Product Status | Production |
| RoHS | Yes |
MAX6162 MAX6163 MAX6164 MAX6165 MAX6166 MAX6167 MAX6168
- MAX6161AESA+ MAX6161AESA+T MAX6161AESA/GG8 MAX6161BESA+ MAX6161BESA+T
- Analog Functions > Voltage References > Series Voltage References
