Datasheet Analog Devices MAX6163BESA+ — Даташит
ПроизводительAnalog Devices
СерияMAX6163
МодельMAX6163BESA+
Прецизионные, микромощные, с малым падением напряжения, с высоким выходным током, источники опорного напряжения SO-8
Datasheet MAX6161, MAX6162, MAX6163, MAX6164, MAX6165, MAX6166, MAX6167, MAX6168
PDF, 2.7 Мб, Язык: анг., Файл опубликован: 6 июл 2017, Страниц: 17
Precision, Micropower, Low-Dropout, High-Output-Current, SO-8 Voltage References
42 предложений от 21 поставщиков
MAX6163BESA+
Maxim
от 77 ₽
Рутоника
MAX6163BESA+T
Maxim
172 ₽
MAX6163BESA+
Maxim
208 ₽
SUV System
MAX6163BESA
MAX6161–MAX6168 — это прецизионные, маломощные, маломощные источники опорного напряжения.
Эти трехконтактные устройства работают с диапазоном входного напряжения от (V OUT + 200 мВ) до 12,6 В и доступны с вариантами выходного напряжения 1,25 В, 1,8 В, 2,048 В, 2,5 В, 3 В, 4,096 В, 4,5 В и 5 В. Они оснащены фирменной схемой коррекции кривизны и тонкопленочными резисторами с лазерной подгонкой, что обеспечивает очень низкий температурный коэффициент 5 ppm/°C (макс.) и начальную точность ±2 мВ (макс.). Технические характеристики применимы к расширенному диапазону температур (от -40 °C до +85 °C).
MAX6161–MAX6168 обычно потребляют только 100 мкА тока питания и могут выдавать 5 мА (4 мА для MAX6161) или поглощать 2 мА тока нагрузки. В отличие от обычных шунтирующих (двухконтактных) опорных источников, которые тратят ток питания и требуют внешнего резистора, эти устройства предлагают ток питания, который практически не зависит от напряжения питания (изменение 8 мкА/В) и не требует внешнего резистора. Кроме того, устройства с внутренней компенсацией не требуют внешнего компенсационного конденсатора. Устранение внешнего компенсационного конденсатора экономит ценную площадь платы в приложениях с ограниченным пространством. Низкое падение напряжения и независимый от питания сверхнизкий ток питания делают эти устройства идеальными для работающих от батареи, высокопроизводительных, низковольтных систем.
MAX6161–MAX6168 выпускаются в 8-контактных корпусах SO.
Тип ИОНПоследовательный
Тип выходаФиксированный
Напряжение выходное (мин./фикс.)3 В
Ток выходной5 мА
Корпус
SOIC-8
Допустимое отклонение-0.17~0.17 %
Рабочая температура-40~85 °C
Температурный коэффициент10 ppm/°C
Шум 0.1Гц~10Гц35 мкВ п-п
Шум 10Гц~10кГц40 мкВ СКЗ
Напряжение входное3.2~12.6 В
Ток питания120 мкА
RoHSДа
Статус продуктаВ производстве
УпаковкаTube
КорпусSmall-Outline IC, Narrow (0.15in)
Количество выводов8
Рабочий диапазон температурот -40 To 85 °C
Packing OptionTube
Product StatusProduction
RoHSYes
MAX6161 MAX6162 MAX6164 MAX6165 MAX6166 MAX6167 MAX6168
Серия: MAX6163 (4)
  • Analog Functions > Voltage References > Series Voltage References
На английском языке: Datasheet Analog Devices MAX6163BESA+
