Datasheet DILER-31(230V50HZ,240V60HZ) - Moeller Даташит Реле, MINI, 3N0/1NC — Даташит
Наименование модели: DILER-31(230V50HZ,240V60HZ)
Купить DILER-31(230V50HZ на РадиоЛоцман.Цены — от 4 014 до 9 416 ₽7 предложений от 3 поставщиков Контактор: 4-полюсный; NC + NO x3; 230ВAC; 6А; DILER; -25÷50°C | |||
| DILER-31-C(230V50HZ,240V60HZ) | 4 014 ₽ | ||
| DILER-31-EA(230V50HZ,240V60HZ) Eaton Cutler Hammer | от 8 889 ₽ | ||
| DILER-31-EA(230V50HZ,240V60HZ) Eaton | от 9 416 ₽ | ||
Производитель: Moeller
Описание: Реле, MINI, 3N0/1NC
Type: DILER-31(230V50HZ,240V60HZ) Article No.: 051768
Ordering information
Connection technique Type of current AC/DC Contacts M = Make Contacts B = Break Rated operational current AC15 220 V 230 V 240 V Conventional thermal current Distinctive number and version of combination Ie Ith A A Screw terminals AC operation 3M 1B 6 10 31 E
Contact sequence
Notes concerning the product group
- Тип реле: Contactor
- Coil Voltage VAC Nom: 240 В
- Contact Current Max: 6 А
- Contact Voltage AC Nom: 415 В
- Contact Configuration: 3 N/O + 1 N/C
- Coil Type: AC Coil
- Nom Operating Power: 200 мВт
- Relay Mounting: DIN Rail
- Внешняя длина / высота: 58 мм
- Внешняя ширина: 45 мм
- External Depth: 52 мм
- Contact Current AC Max: 6 А
- Contact Voltage AC Max: 240 В
- Mounting Type: DIN Rail / Panel
- No.
of Poles: 4
- Approval Bodies: IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA
- Coil Voltage Max: 240 В
- Coil Voltage Min: 230 В
- Current Rating: 6 А
- Dielectric Voltage Coil to Contact: 300 В AC
- Dielectric Voltage Contact to Contact: 300 В AC
- Frequency Max: 60Hz
- Frequency Min: 50Hz
- IP / NEMA Rating: IP20
- Insulation Voltage: 690 В AC
- Terminal Type: Screw Terminals
DILER31(230V50HZ,240V60HZ), DILER 31(230V50HZ,240V60HZ), DILER-31(230V50HZ240V60HZ), DILER-31(230V50HZ 240V60HZ)
