Datasheet Analog Devices MAX6166 — Даташит
Серия | MAX6166 |
Прецизионные, микромощные, с малым падением напряжения, с высоким выходным током, источники опорного напряжения SO-8
Precision, Micropower, Low-Dropout, High-Output-Current, SO-8 Voltage References
![]() 51 предложений от 25 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Опорное напряжение | |||
MAX6166AESA Maxim | 104 ₽ | ||
MAX6166BESA+ Analog Devices | 586 ₽ | ||
MAX6166BESA+ Maxim | от 766 ₽ | ||
MAX6166BEUA | по запросу |
MAX6161–MAX6168 — это прецизионные, маломощные, маломощные источники опорного напряжения.
Эти трехконтактные устройства работают с диапазоном входного напряжения от (V OUT + 200 мВ) до 12,6 В и доступны с вариантами выходного напряжения 1,25 В, 1,8 В, 2,048 В, 2,5 В, 3 В, 4,096 В, 4,5 В и 5 В. Они оснащены фирменной схемой коррекции кривизны и тонкопленочными резисторами с лазерной подгонкой, что обеспечивает очень низкий температурный коэффициент 5 ppm/°C (макс.) и начальную точность ±2 мВ (макс.). Технические характеристики применимы к расширенному диапазону температур (от -40 °C до +85 °C).
MAX6161–MAX6168 обычно потребляют только 100 мкА тока питания и могут выдавать 5 мА (4 мА для MAX6161) или поглощать 2 мА тока нагрузки. В отличие от обычных шунтирующих (двухконтактных) опорных источников, которые тратят ток питания и требуют внешнего резистора, эти устройства предлагают ток питания, который практически не зависит от напряжения питания (изменение 8 мкА/В) и не требует внешнего резистора. Кроме того, устройства с внутренней компенсацией не требуют внешнего компенсационного конденсатора. Устранение внешнего компенсационного конденсатора экономит ценную площадь платы в приложениях с ограниченным пространством. Низкое падение напряжения и независимый от питания сверхнизкий ток питания делают эти устройства идеальными для работающих от батареи, высокопроизводительных, низковольтных систем.
MAX6161–MAX6168 выпускаются в 8-контактных корпусах SO.
MAX6166AESA+ | MAX6166AESA+T | MAX6166AESA/GG8 | MAX6166BESA+ | MAX6166BESA+T | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Корпус | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) |
Количество выводов | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Parameters / Models | MAX6166AESA+ | MAX6166AESA+T | MAX6166AESA/GG8 | MAX6166BESA+ | MAX6166BESA+T |
Рабочий диапазон температур, °C | от -40 To 85 | от -40 To 85 | от -40 To 85 | от -40 To 85 | от -40 To 85 |
Packing Option | Tube | Reel | Tube | Tube | Reel |
Product Status | Production | Production | Production | Production | Production |
RoHS | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
MAX6161 MAX6162 MAX6163 MAX6164 MAX6165 MAX6167 MAX6168
- Analog Functions > Voltage References > Series Voltage References
