Datasheet Analog Devices MAX6190BESA+ — Даташит
ПроизводительAnalog Devices
СерияMAX6190
МодельMAX6190BESA+
Прецизионные, микромощные, с малым падением напряжения источники опорного напряжения
Datasheet MAX6190, MAX6191, MAX6192, MAX6193, MAX6194, MAX6195, MAX6198
PDF, 264 Кб, Язык: анг., Файл опубликован: 6 янв 2015, Страниц: 14
Precision, Micropower, Low-Dropout Voltage References
34 предложений от 15 поставщиков
Опорный чип напряжения, Three Terminal Voltage Reference, 1 Output, 1.25V, BICMOS, PDSO8, ROHS COMPLIANT, SOP-8
MAX6190BESA+T
Maxim
135 ₽
MAX6190BESA+
Maxim
192 ₽
727GS
MAX6190BESA+
Maxim
от 211 ₽
ЗУМ-СМД
MAX6190BESA+
Maxim
Прецизионные, микромощные, маломощные источники опорного напряжения MAX6190–MAX6195/MAX6198 обеспечивают высокую начальную точность и очень низкий температурный коэффициент благодаря фирменной схеме коррекции кривизны и прецизионным тонкопленочным резисторам с лазерной подгонкой.
Эти последовательно-режимные опорные напряжения с запрещенной зоной потребляют максимум всего 35 мкА тока покоя, что делает их идеальными для приборов с батарейным питанием.
Они обеспечивают ток питания, который практически невосприимчив к изменениям входного напряжения. Характеристики регулирования нагрузки гарантируются для токов источника и стока до 500 мкА. Эти устройства имеют внутреннюю компенсацию, что делает их идеальными для приложений, требующих быстрого установления, и стабильны при емкостных нагрузках до 2,2 нФ.
Тип ИОНПоследовательный
Тип выходаФиксированный
Напряжение выходное (мин./фикс.)1.25 В
Ток выходной500 мкА
Корпус
SOIC-8
Допустимое отклонение-0.32~0.32 %
Рабочая температура-40~85 °C
Температурный коэффициент10 ppm/°C
Шум 0.1Гц~10Гц25 мкВ п-п
Шум 10Гц~10кГц65 мкВ СКЗ
Напряжение входное2.5~12.6 В
Ток питания35 мкА
RoHSДа
Статус продуктаВ производстве
УпаковкаTube
КорпусSmall-Outline IC, Narrow (0.15in)
Количество выводов8
Рабочий диапазон температурот -40 To 85 °C
Packing OptionTube
Product StatusProduction
RoHSYes
MAX6191 MAX6192 MAX6193 MAX6194 MAX6195 MAX6198
  • Analog Functions > Voltage References > Series Voltage References
На английском языке: Datasheet Analog Devices MAX6190BESA+
