Datasheet DILER-40(380V50HZ,440V60HZ) - Moeller Даташит Реле, MINI, 4N0 — Даташит
Moeller DILER-40(380V50HZ,440V60HZ)
Наименование модели: DILER-40(380V50HZ,440V60HZ)
Производитель: Moeller
Описание: Реле, MINI, 4N0
data sheetСкачать Data Sheet
Type: DILER-40(380V50HZ,440V60HZ) Article No.: 051760
Ordering information
Actuating voltage Connection technique Contacts M = Make Conventional thermal current Distinctive number and version of combination Ith A 380V 50Hz, 440V 60Hz Screw terminals 4M 10 40 E
Contact sequence
General
  • Тип реле: Contactor
  • Coil Voltage VAC Nom: 440 В
  • Contact Current Max: 6 А
  • Contact Voltage AC Nom: 415 В
  • Contact Configuration: 4 N/O
  • Coil Type: AC Coil
  • Nom Operating Power: 200 мВт
  • Relay Mounting: DIN Rail / Surface
  • Внешняя длина / высота: 58 мм
  • Внешняя ширина: 45 мм
  • External Depth: 52 мм
  • Contact Voltage AC Max: 690 В
  • Mounting Type: DIN Rail / Panel
  • No.
    of Poles: 4
  • Approval Bodies: IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA
  • Coil Voltage Max: 440 В
  • Coil Voltage Min: 380 В
  • Current Rating: 10 А
  • Frequency Max: 60Hz
  • Frequency Min: 50Hz
  • IP / NEMA Rating: IP20
  • Insulation Voltage: 690 В AC
  • Terminal Type: Screw Terminals
DILER40(380V50HZ,440V60HZ), DILER 40(380V50HZ,440V60HZ), DILER-40(380V50HZ440V60HZ), DILER-40(380V50HZ 440V60HZ)
На английском языке: Datasheet DILER-40(380V50HZ,440V60HZ) - Moeller RELAY, MINI, 4N0
Политика конфиденциальности
