Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Analog Devices MAX6193AESA+T — Даташит
ПроизводительAnalog Devices
СерияMAX6193
МодельMAX6193AESA+T
Прецизионные, микромощные, с малым падением напряжения источники опорного напряжения
Datasheet MAX6190, MAX6191, MAX6192, MAX6193, MAX6194, MAX6195, MAX6198
PDF, 264 Кб, Язык: анг., Файл опубликован: 6 янв 2015, Страниц: 14
Precision, Micropower, Low-Dropout Voltage References
Опорный чип напряжения, V-Ref Precision 3V 0.5mA 8Pin SOIC N T/R
MAX6193AESA+T
Maxim
108 ₽
MAX6193AESA+T
TradeElectronics
MAX6193AESA+T
Maxim
Hi-Tech Circuit Group
MAX6193AESA+T
Прецизионные, микромощные, маломощные источники опорного напряжения MAX6190–MAX6195/MAX6198 обеспечивают высокую начальную точность и очень низкий температурный коэффициент благодаря фирменной схеме коррекции кривизны и прецизионным тонкопленочным резисторам с лазерной подгонкой.
Эти последовательно-режимные опорные напряжения с запрещенной зоной потребляют максимум всего 35 мкА тока покоя, что делает их идеальными для приборов с батарейным питанием.
Они обеспечивают ток питания, который практически невосприимчив к изменениям входного напряжения. Характеристики регулирования нагрузки гарантируются для токов источника и стока до 500 мкА. Эти устройства имеют внутреннюю компенсацию, что делает их идеальными для приложений, требующих быстрого установления, и стабильны при емкостных нагрузках до 2,2 нФ.
Тип ИОНПоследовательный
Тип выходаФиксированный
Напряжение выходное (мин./фикс.)3 В
Ток выходной500 мкА
Корпус
SOIC-8
Допустимое отклонение-0.07~0.07 %
Рабочая температура-40~85 °C
Температурный коэффициент5 ppm/°C
Шум 0.1Гц~10Гц75 мкВ п-п
Шум 10Гц~10кГц150 мкВ СКЗ
Напряжение входное3.2~12.6 В
Ток питания35 мкА
RoHSДа
Статус продуктаВ производстве
УпаковкаTape & Reel
КорпусSmall-Outline IC, Narrow (0.15in)
Количество выводов8
Рабочий диапазон температурот -40 To 85 °C
Packing OptionReel
Product StatusProduction
RoHSYes
MAX6190 MAX6191 MAX6192 MAX6194 MAX6195 MAX6198
Серия: MAX6193 (4)
  • Analog Functions > Voltage References > Series Voltage References
На английском языке: Datasheet Analog Devices MAX6193AESA+T
