Datasheet Analog Devices MAX6133A30+T — Даташит
ПроизводительAnalog Devices
СерияMAX6133
МодельMAX6133A30+T
3ppm/°C, маломощный, с малым падением напряжения опорный источник
Datasheet MAX6133
PDF, 523 Кб, Язык: анг., Файл опубликован: 19 июн 2003, Страниц: 13
3ppm/°C, Low-Power, Low-Dropout Voltage Reference
Опорный чип напряжения, V-Ref Precision 3V 15mA 8Pin uMAX T/R
MAX6133A30+T
Maxim
507 ₽
MAX6133A30+T
Maxim
868 ₽
МосЧип
MAX6133A30-T
Maxim
MAX6133A30+T
Высокоточный, маломощный, маловыпадающий опорный источник напряжения MAX6133 имеет низкий температурный коэффициент 3 ppm/°C (макс.) и низкое выпадение напряжения (макс.
200 мВ). Это последовательное устройство использует технологию запрещенной зоны для малошумной работы и превосходной точности. Характеристики регулирования нагрузки гарантированы для токов источника до 15 мА. Высокостабильные тонкопленочные резисторы с лазерной подгонкой вместе с подгонкой после корпуса гарантируют превосходную начальную точность (макс. 0,04%). MAX6133 представляет собой последовательный опорный источник напряжения и потребляет всего 40 мкА тока питания (практически независимо от напряжения питания). Последовательные опорные источники экономят системную мощность и используют минимальное количество внешних компонентов по сравнению с 2-выводными шунтовыми опорными источниками.
MAX6133 доступен в 8-контактных корпусах µMAX и SO. Уникальное сочетание миниатюрной упаковки и превосходной точности исполнения делает эти детали идеально подходящими для портативных и коммуникационных приложений.
Тип ИОНПоследовательный
Тип выходаФиксированный
Напряжение выходное (мин./фикс.)3 В
Ток выходной15 мА
Корпус
TSSOP-8
Допустимое отклонение-0.06~0.06 %
Рабочая температура-40~125 °C
Температурный коэффициент7 ppm/°C
Шум 0.1Гц~10Гц24 мкВ п-п
Шум 10Гц~10кГц15 мкВ СКЗ
Напряжение входное3.2~12.6 В
Ток питания85 мкА
RoHSДа
Статус продуктаВ производстве
УпаковкаTape & Reel
КорпусMicro-MAX, Thin Shrink Small-Outline
Количество выводов8
Рабочий диапазон температурот -40 To 125 °C
Packing OptionReel
Product StatusProduction
RoHSYes
  • Analog Functions > Voltage References > Series Voltage References
На английском языке: Datasheet Analog Devices MAX6133A30+T
