Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Analog Devices MAX6133 — Даташит
ПроизводительAnalog Devices
СерияMAX6133
3ppm/°C, маломощный, с малым падением напряжения опорный источник
Datasheet MAX6133
PDF, 523 Кб, Язык: анг., Файл опубликован: 19 июн 2003, Страниц: 13
3ppm/°C, Low-Power, Low-Dropout Voltage Reference
41 предложений от 26 поставщиков
Источник опорного напряжения, последовательный - фиксированный, 3В, 0.06%, ±2млн-1/°C, µMax-8
Зенер
Россия и страны ТС
MAX6133BASA25+
Maxim
от 487 ₽
MAX6133A30+
Maxim
от 1 610 ₽
Hi-Tech Circuit Group
MAX6133AASA30+
MAX6133A25+
Maxim
Высокоточный, маломощный, маловыпадающий опорный источник напряжения MAX6133 имеет низкий температурный коэффициент 3 ppm/°C (макс.) и низкое выпадение напряжения (макс.
200 мВ). Это последовательное устройство использует технологию запрещенной зоны для малошумной работы и превосходной точности. Характеристики регулирования нагрузки гарантированы для токов источника до 15 мА. Высокостабильные тонкопленочные резисторы с лазерной подгонкой вместе с подгонкой после корпуса гарантируют превосходную начальную точность (макс. 0,04%). MAX6133 представляет собой последовательный опорный источник напряжения и потребляет всего 40 мкА тока питания (практически независимо от напряжения питания). Последовательные опорные источники экономят системную мощность и используют минимальное количество внешних компонентов по сравнению с 2-выводными шунтовыми опорными источниками.
MAX6133 доступен в 8-контактных корпусах µMAX и SO. Уникальное сочетание миниатюрной упаковки и превосходной точности исполнения делает эти детали идеально подходящими для портативных и коммуникационных приложений.
MAX6133A25+MAX6133A25+TMAX6133A30+MAX6133A30+TMAX6133A41+MAX6133A50+MAX6133AASA25+MAX6133AASA25+TMAX6133AASA30+MAX6133AASA30+TMAX6133AASA41+MAX6133AASA41+TMAX6133AASA50+MAX6133AASA50+TMAX6133BASA25+MAX6133BASA25+TMAX6133BASA41+MAX6133BASA41+T
N123456789101112131415161718
КорпусMicro-MAX, Thin Shrink Small-OutlineMicro-MAX, Thin Shrink Small-OutlineMicro-MAX, Thin Shrink Small-OutlineMicro-MAX, Thin Shrink Small-OutlineMicro-MAX, Thin Shrink Small-OutlineMicro-MAX, Thin Shrink Small-OutlineSmall-Outline IC, Narrow (0.15in)Small-Outline IC, Narrow (0.15in)Small-Outline IC, Narrow (0.15in)Small-Outline IC, Narrow (0.15in)Small-Outline IC, Narrow (0.15in)Small-Outline IC, Narrow (0.15in)Small-Outline IC, Narrow (0.15in)Small-Outline IC, Narrow (0.15in)Small-Outline IC, Narrow (0.15in)Small-Outline IC, Narrow (0.15in)Small-Outline IC, Narrow (0.15in)Small-Outline IC, Narrow (0.15in)
Количество выводов888888888888888888
Parameters / ModelsMAX6133A25+MAX6133A25+TMAX6133A30+MAX6133A30+TMAX6133A41+MAX6133A50+MAX6133AASA25+MAX6133AASA25+TMAX6133AASA30+MAX6133AASA30+TMAX6133AASA41+MAX6133AASA41+TMAX6133AASA50+MAX6133AASA50+TMAX6133BASA25+MAX6133BASA25+TMAX6133BASA41+MAX6133BASA41+T
Рабочий диапазон температур, °Cот -40 To 125от -40 To 125от -40 To 125от -40 To 125от -40 To 125от -40 To 125от -40 To 125от -40 To 125от -40 To 125от -40 To 125от -40 To 125от -40 To 125от -40 To 125от -40 To 125от -40 To 125от -40 To 125от -40 To 125от -40 To 125
Packing OptionTubeReelTubeReelTubeTubeTubeReelTubeReelTubeReelTubeReelTubeReelTubeReel
Product StatusProductionProductionProductionProductionProductionProductionProductionProductionProductionProductionProductionProductionProductionProductionProductionProductionProductionProduction
RoHSYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYes
  • Analog Functions > Voltage References > Series Voltage References
На английском языке: Datasheet Analog Devices MAX6133
