Datasheet Analog Devices MAX6143AASA10+T — Даташит
| Серия | MAX6143 |
| Модель | MAX6143AASA10+T |
Высокоточный источник опорного напряжения с датчиком температуры
High-Precision Voltage Reference with Temperature Sensor
Купить MAX6143AASA10+T на РадиоЛоцман.Цены — от 278 до 1 898 ₽30 предложений от 16 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Опорное напряжение | |||
| MAX6143AASA10-T Maxim | 311 ₽ | ||
| MAX6143AASA10+T Maxim | 515 ₽ | ||
| MAX6143AASA10+T Maxim | от 700 ₽ | ||
| MAX6143AASA10-T Maxim | по запросу | ||
MAX6143 — это малошумящий, высокоточный опорный источник напряжения.
Устройство оснащено фирменной схемой коррекции кривизны температурного коэффициента и тонкопленочными резисторами с лазерной подгонкой, что обеспечивает очень низкий температурный коэффициент 3 ppm/°C и превосходную начальную точность ±0,06%. MAX6143 обеспечивает выход TEMP, где выходное напряжение пропорционально температуре кристалла, что делает устройство пригодным для широкого спектра приложений измерения температуры. Устройство также обеспечивает вход TRIM, позволяющий выполнять тонкую подстройку выходного напряжения с помощью сети резистивного делителя. Низкий температурный дрейф и низкий уровень шума делают MAX6143 идеальным для использования с АЦП или ЦАП высокого разрешения.
MAX6143 обеспечивает точные предустановленные опорные напряжения +2,5 В, +3,3 В, +4,096 В, +5,0 В и +10 В и принимает входные напряжения до +40 В. Устройство потребляет 340 мкА тока питания и выдает 30 мА или потребляет 2 мА тока нагрузки. MAX6143 использует технологию запрещенной зоны для малошумной работы и превосходной точности. MAX6143 не требует выходного шунтирующего конденсатора для стабильности и стабилен при емкостных нагрузках до 100 мкФ. Устранение выходного шунтирующего конденсатора экономит ценную площадь платы в приложениях с ограниченным пространством.
MAX6143 выпускается в 8-контактном корпусе SO и работает в автомобильном диапазоне температур (от -40°C до +125°C).
| Тип ИОН | Последовательный |
| Тип выхода | Фиксированный |
| Напряжение выходное (мин./фикс.) | 10 В |
| Ток выходной | 30 мА |
| Корпус | SOIC-8 ![]() |
| Допустимое отклонение | -0.05~0.05 % |
| Рабочая температура | -40~125 °C |
| Температурный коэффициент | 3 ppm/°C |
| Шум 0.1Гц~10Гц | 18 мкВ п-п |
| Шум 10Гц~10кГц | 29 мкВ СКЗ |
| Напряжение входное | 12~40 В |
| Ток питания | 700 мкА |
| RoHS | Да |
| Упаковка | Tape & Reel |
| Корпус | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) |
| Количество выводов | 8 |
| Рабочий диапазон температур | от -40 To 125 °C |
| Packing Option | Reel |
| Product Status | Production |
| RoHS | Yes |
- Analog Functions > Voltage References > Series Voltage References
