Datasheet Analog Devices MAX6143BASA10+ — Даташит
ПроизводительAnalog Devices
СерияMAX6143
МодельMAX6143BASA10+
Высокоточный источник опорного напряжения с датчиком температуры
Datasheet MAX6143
PDF, 979 Кб, Язык: анг., Файл опубликован: 30 апр 2004, Страниц: 16
High-Precision Voltage Reference with Temperature Sensor
28 предложений от 17 поставщиков
MAX6143BASA10+
Maxim
177 ₽
MAX6143BASA10+
Maxim
877 ₽
МосЧип
MAX6143BASA10+T
Maxim
MAX6143BASA10+T
MAX6143 — это малошумящий, высокоточный опорный источник напряжения.
Устройство оснащено фирменной схемой коррекции кривизны температурного коэффициента и тонкопленочными резисторами с лазерной подгонкой, что обеспечивает очень низкий температурный коэффициент 3 ppm/°C и превосходную начальную точность ±0,06%. MAX6143 обеспечивает выход TEMP, где выходное напряжение пропорционально температуре кристалла, что делает устройство пригодным для широкого спектра приложений измерения температуры. Устройство также обеспечивает вход TRIM, позволяющий выполнять тонкую подстройку выходного напряжения с помощью сети резистивного делителя. Низкий температурный дрейф и низкий уровень шума делают MAX6143 идеальным для использования с АЦП или ЦАП высокого разрешения.
MAX6143 обеспечивает точные предустановленные опорные напряжения +2,5 В, +3,3 В, +4,096 В, +5,0 В и +10 В и принимает входные напряжения до +40 В. Устройство потребляет 340 мкА тока питания и выдает 30 мА или потребляет 2 мА тока нагрузки. MAX6143 использует технологию запрещенной зоны для малошумной работы и превосходной точности. MAX6143 не требует выходного шунтирующего конденсатора для стабильности и стабилен при емкостных нагрузках до 100 мкФ. Устранение выходного шунтирующего конденсатора экономит ценную площадь платы в приложениях с ограниченным пространством.
MAX6143 выпускается в 8-контактном корпусе SO и работает в автомобильном диапазоне температур (от -40°C до +125°C).
Тип ИОНПоследовательный
Тип выходаФиксированный
Напряжение выходное (мин./фикс.)10 В
Ток выходной30 мА
Корпус
SOIC-8
Допустимое отклонение-0.1~0.1 %
Рабочая температура-40~125 °C
Температурный коэффициент10 ppm/°C
Шум 0.1Гц~10Гц18 мкВ п-п
Шум 10Гц~10кГц29 мкВ СКЗ
Напряжение входное12~40 В
Ток питания700 мкА
RoHSДа
Статус продуктаВ производстве
УпаковкаTube
КорпусSmall-Outline IC, Narrow (0.15in)
Количество выводов8
Рабочий диапазон температурот -40 To 125 °C
Packing OptionTube
Product StatusProduction
RoHSYes
  • Analog Functions > Voltage References > Series Voltage References
На английском языке: Datasheet Analog Devices MAX6143BASA10+
