Datasheet Analog Devices MAX6226ALA33+T — Даташит
ПроизводительAnalog Devices
СерияMAX6226
МодельMAX6226ALA33+T
Прецизионный сверхмалошумящий последовательный источник опорного напряжения
Datasheet MAX6226
PDF, 1.1 Мб, Язык: анг., Файл опубликован: 7 дек 2020, Страниц: 16
Ultra-High-Precision, Ultra-Low-Noise, Series Voltage Reference
12 предложений от 3 поставщиков
Зенер
Россия и страны ТС
MAX6226ALA33+
от 775 ₽
MAX6226ALA33+
от 1 840 ₽
Элитан
MAX6226ALA33+
2 128 ₽
MAX6226 — сверхмалошумящий, высокоточный, маловыпадающий опорный источник напряжения.
Это семейство опорных источников напряжения имеет схему коррекции кривизны и высокостабильные, лазерно-обработанные тонкопленочные резисторы, которые обеспечивают температурные коэффициенты 3ppm/°C (макс.) и превосходную начальную точность ±0,02% (макс.). Запатентованная малошумящая архитектура опорного источника обеспечивает низкий уровень мерцающего шума 1,45 мкВ PP и широкополосный шум всего 75 нВ/ (выход 2,5 В) без повышенного тока питания, обычно встречающегося в малошумящих источниках. Улучшить широкополосный шум до 45 нВ/ и подавление переменного тока путем добавления конденсатора 0,1 мкФ на выводе шумоподавления. Режим опорного напряжения серии MAX6226 работает в широком диапазоне напряжений питания от 2,7 В до 12,6 В, а характеристики регулирования нагрузки гарантированно составляют менее 0,25 Ом и 0,05 Ом для токов стока и источника до 10 мА соответственно. Эти устройства доступны в автомобильном температурном диапазоне от -40 °C до +125 °C.
MAX6226 обычно потребляет 380 мкА тока питания, а выходные напряжения составляют 2,5 В, 3,3 В и 5,0 В. MAX6226 также имеет падение напряжения до 200 мВ. В отличие от обычных шунтирующих (двухконтактных) опорных источников, которые тратят ток питания и требуют внешнего резистора, MAX6226 предлагает ток питания, который практически не зависит от напряжения питания и не требует внешнего резистора. MAX6226 стабилен при емкости нагрузки от 0,1 мкФ до 10 мкФ и доступен в 8-контактном керамическом корпусе.
Тип ИОНПоследовательный
Тип выходаФиксированный
Напряжение выходное (мин./фикс.)3.3 В
Корпус
CLCC-8
Допустимое отклонение-0.02~0.02 %
Рабочая температура-40~125 °C
Температурный коэффициент3 ppm/°C
Шум 0.1Гц~10Гц1.95 мкВ п-п
Напряжение входное3.5~12.6 В
Ток питания725 мкА
RoHSДа
Статус продуктаВ производстве
УпаковкаTape & Reel
Корпус8-LCC-3.8X3.8X1.48
Количество выводов8
Рабочий диапазон температурот -40 To 125 °C
Packing OptionReel
Product StatusProduction
RoHSYes
  • Analog Functions > Voltage References > Series Voltage References
На английском языке: Datasheet Analog Devices MAX6226ALA33+T
