Datasheet Analog Devices MAX6226ALA50+ — Даташит
| Серия | MAX6226 |
| Модель | MAX6226ALA50+ |
Прецизионный сверхмалошумящий последовательный источник опорного напряжения
Ultra-High-Precision, Ultra-Low-Noise, Series Voltage Reference
Купить MAX6226ALA50+ на РадиоЛоцман.Цены — от 205 до 1 854 ₽21 предложений от 9 поставщиков 3PPM LOW NOISE LOW DROPOUT B&GAP | |||
| MAX6226ALA50+ Maxim | 217 ₽ | ||
| MAX6226ALA50+ Maxim | 592 ₽ | ||
| MAX6226ALA50+T Maxim | 645 ₽ | ||
| MAX6226ALA50+ Analog Devices | по запросу | ||
MAX6226 — сверхмалошумящий, высокоточный, маловыпадающий опорный источник напряжения.
Это семейство опорных источников напряжения имеет схему коррекции кривизны и высокостабильные, лазерно-обработанные тонкопленочные резисторы, которые обеспечивают температурные коэффициенты 3ppm/°C (макс.) и превосходную начальную точность ±0,02% (макс.). Запатентованная малошумящая архитектура опорного источника обеспечивает низкий уровень мерцающего шума 1,45 мкВ PP и широкополосный шум всего 75 нВ/
(выход 2,5 В) без повышенного тока питания, обычно встречающегося в малошумящих источниках. Улучшить широкополосный шум до 45 нВ/
и подавление переменного тока путем добавления конденсатора 0,1 мкФ на выводе шумоподавления. Режим опорного напряжения серии MAX6226 работает в широком диапазоне напряжений питания от 2,7 В до 12,6 В, а характеристики регулирования нагрузки гарантированно составляют менее 0,25 Ом и 0,05 Ом для токов стока и источника до 10 мА соответственно. Эти устройства доступны в автомобильном температурном диапазоне от -40 °C до +125 °C.
MAX6226 обычно потребляет 380 мкА тока питания, а выходные напряжения составляют 2,5 В, 3,3 В и 5,0 В. MAX6226 также имеет падение напряжения до 200 мВ. В отличие от обычных шунтирующих (двухконтактных) опорных источников, которые тратят ток питания и требуют внешнего резистора, MAX6226 предлагает ток питания, который практически не зависит от напряжения питания и не требует внешнего резистора. MAX6226 стабилен при емкости нагрузки от 0,1 мкФ до 10 мкФ и доступен в 8-контактном керамическом корпусе.
| Тип ИОН | Последовательный |
| Тип выхода | Фиксированный |
| Напряжение выходное (мин./фикс.) | 5 В |
| Ток выходной | 10 мА |
| Корпус | CLCC-8 ![]() |
| Допустимое отклонение | -0.02~0.02 % |
| Рабочая температура | -40~125 °C |
| Температурный коэффициент | 5 ppm/°C |
| Шум 0.1Гц~10Гц | 2.85 мкВ п-п |
| Напряжение входное | 5.2~12.6 В |
| Ток питания | 500 мкА |
| RoHS | Да |
| Упаковка | Tray |
| Корпус | 8-LCC-3.8X3.8X1.48 |
| Количество выводов | 8 |
| Рабочий диапазон температур | от -40 To 125 °C |
| Packing Option | Tray |
| Product Status | Production |
| RoHS | Yes |
- MAX6226ALA25+ MAX6226ALA25+T MAX6226ALA33+ MAX6226ALA33+T MAX6226ALA50+ MAX6226ALA50+T
- Analog Functions > Voltage References > Series Voltage References
