Datasheet Analog Devices ADR1399KEZ — Даташит
ПроизводительAnalog Devices
СерияADR1399
МодельADR1399KEZ
Компенсированный в печи, скрытый стабилитрон, опорное напряжение 7,05 В
Datasheet ADR1399
PDF, 2.3 Мб, Язык: анг., Версия: 0, Файл закачен: 24 дек 2021, Страниц: 11
Oven-Compensated, Buried Zener, 7.05 V Voltage Reference
21 предложений от 7 поставщиков
Микросхема: PRECISION HEATED BURIED ZENER RE
ADR1399KEZ
от 1 459 ₽
ADR1399KEZ
2 177 ₽
ADR1399KEZ
от 2 453 ₽
Элитан
ADR1399KEZ
2 835 ₽
Прецизионный шунтовой опорный источник ADR1399 отличается превосходной температурной стабильностью в широком диапазоне напряжений, температур и токов покоя.
Температурная стабилизирующая петля встроена в активный стабилитрон на монолитной подложке, что практически исключает изменения напряжения в зависимости от температуры. Подповерхностная схема стабилитрона полностью специфицирована при токе покоя I REF 3 мА и обеспечивает минимальный шум (1,44 мкВ pp, 0,1 Гц - 10 Гц) и превосходную долговременную стабильность (7 ppm/√kHr). ADR1399 обеспечивает более низкое выходное динамическое сопротивление (0,08 Ом), чем LM399, что снижает влияние шунтирующего резистора (R SHUNT ) и изменение напряжения питания на опорном выходе.
Тип ИОНШунтовой
На основе стабилитрона с углублённым переходом
Тип выходаФиксированный
Напряжение выходное (мин./фикс.)7.05 В
Ток выходной20 мА
Корпус
CLCC-8
Допустимое отклонение-0.05~0.05 %
Рабочая температура0~70 °C
Температурный коэффициент1 ppm/°C
Шум 0.1Гц~10Гц1.44 мкВ п-п
Шум 10Гц~10кГц1.84 мкВ СКЗ
Ток катода3 мА
RoHSДа
Статус продуктаВ производстве
УпаковкаTray
Корпус8-Lead LCC (5mm X 5mm)
Количество выводов8
Рабочий диапазон температурот 0 To 70 °C
Packing OptionTray
Product StatusProduction
RoHSYes
Серия: ADR1399 (2)
  • Analog Functions > Voltage References > Shunt Voltage References
На английском языке: Datasheet Analog Devices ADR1399KEZ
