Datasheet Analog Devices MAX6325CSA+ — Даташит
Серия | MAX6325 |
Модель | MAX6325CSA+ |
1ppm/°C, низкий уровень шума, опорное напряжение +2,5 В/+4,096 В/+5 В
1ppm/°C, Low-Noise, +2.5V/+4.096V/+5V Voltage References
![]() 36 предложений от 19 поставщиков Источник опорного напряжения, прецизионный, малошумящий - фиксированный, серия MAX6325, 2.5В, SOIC-8 | |||
MAX6325CSA+ Maxim | 549 ₽ | ||
MAX6325CSA+T Maxim | от 1 789 ₽ | ||
MAX6325CSA+ Maxim | от 4 366 ₽ | ||
MAX6325CSA+ Maxim | по запросу |
MAX6325/MAX6341/MAX6350 — это малошумящие, прецизионные опорные напряжения с чрезвычайно низкими, 0,5 ppm/°C типичными температурными коэффициентами и превосходной, ±0,02% начальной точностью.
Эти устройства используют технологию скрытого стабилитрона для самых низких шумовых характеристик. Характеристики регулирования нагрузки гарантированы для токов источника и стока до 15 мА. Превосходное регулирование линии и нагрузки и низкое выходное сопротивление на высоких частотах делают их идеальными для систем преобразования данных с высоким разрешением до 16 бит.
MAX6325 настроен на выход 2,500 В, MAX6341 настроен на выход 4,096 В, а MAX6350 настроен на выход 5,000 В. Все три предусматривают возможность внешней подстройки и шумоподавления.
Тип ИОН | Последовательный На основе стабилитрона с углублённым переходом |
Тип выхода | Фиксированный |
Напряжение выходное (мин./фикс.) | 2.5 В |
Ток выходной | 15 мА |
Корпус | SOIC-8 ![]() |
Допустимое отклонение | -0.04~0.04 % |
Рабочая температура | 0~70 °C |
Температурный коэффициент | 1 ppm/°C |
Шум 0.1Гц~10Гц | 1.5 мкВ п-п |
Шум 10Гц~10кГц | 1.3 мкВ СКЗ |
Напряжение входное | 8~36 В |
Ток питания | 3 мА |
RoHS | Да |
Статус продукта | В производстве |
Упаковка | Tube |
Корпус | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) |
Количество выводов | 8 |
Рабочий диапазон температур | от 0 To 70 °C |
Packing Option | Tube |
Product Status | Production |
RoHS | Yes |
- MAX6325CPA+ MAX6325CSA+ MAX6325CSA+T MAX6325EPA+ MAX6325ESA+ MAX6325ESA+T MAX6325MJA
- Analog Functions > Voltage References > Series Voltage References
