Datasheet Analog Devices MAX6325ESA+T — Даташит
| Серия | MAX6325 |
| Модель | MAX6325ESA+T |
1ppm/°C, низкий уровень шума, опорное напряжение +2,5 В/+4,096 В/+5 В
1ppm/°C, Low-Noise, +2.5V/+4.096V/+5V Voltage References
Купить MAX6325ESA+T на РадиоЛоцман.Цены — от 397 до 3 964 ₽35 предложений от 17 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Опорное напряжение | |||
| MAX6325ESA+T Maxim | 545 ₽ | ||
| MAX6325ESA+T Maxim | 726 ₽ | ||
| MAX6325ESA+T Maxim | 1 218 ₽ | ||
| MAX6325ESA+T | по запросу | ||
MAX6325/MAX6341/MAX6350 — это малошумящие, прецизионные опорные напряжения с чрезвычайно низкими, 0,5 ppm/°C типичными температурными коэффициентами и превосходной, ±0,02% начальной точностью.
Эти устройства используют технологию скрытого стабилитрона для самых низких шумовых характеристик. Характеристики регулирования нагрузки гарантированы для токов источника и стока до 15 мА. Превосходное регулирование линии и нагрузки и низкое выходное сопротивление на высоких частотах делают их идеальными для систем преобразования данных с высоким разрешением до 16 бит.
MAX6325 настроен на выход 2,500 В, MAX6341 настроен на выход 4,096 В, а MAX6350 настроен на выход 5,000 В. Все три предусматривают возможность внешней подстройки и шумоподавления.
| Тип ИОН | Последовательный На основе стабилитрона с углублённым переходом |
| Тип выхода | Фиксированный |
| Напряжение выходное (мин./фикс.) | 2.5 В |
| Ток выходной | 15 мА |
| Корпус | SOIC-8 ![]() |
| Допустимое отклонение | -0.04~0.04 % |
| Рабочая температура | -40~85 °C |
| Температурный коэффициент | 1.5 ppm/°C |
| Шум 0.1Гц~10Гц | 1.5 мкВ п-п |
| Шум 10Гц~10кГц | 1.3 мкВ СКЗ |
| Напряжение входное | 8~36 В |
| Ток питания | 3 мА |
| RoHS | Да |
| Упаковка | Cut Tape Tape & Reel |
| Корпус | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) |
| Количество выводов | 8 |
| Рабочий диапазон температур | от -40 To 85 °C |
| Packing Option | Reel |
| Product Status | Production |
| RoHS | Yes |
- MAX6325CPA+ MAX6325CSA+ MAX6325CSA+T MAX6325EPA+ MAX6325ESA+ MAX6325ESA+T MAX6325MJA
- Analog Functions > Voltage References > Series Voltage References
