Datasheet Analog Devices MAX6325 — Даташит
Серия | MAX6325 |
1ppm/°C, низкий уровень шума, опорное напряжение +2,5 В/+4,096 В/+5 В
1ppm/°C, Low-Noise, +2.5V/+4.096V/+5V Voltage References
![]() 44 предложений от 27 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Опорное напряжение | |||
MAX6325ESA+T Maxim | 1 055 ₽ | ||
MAX6325CSA+ Analog Devices | 2 834 ₽ | ||
MAX6325EPA Maxim | по запросу | ||
MAX6325 Maxim | по запросу |
MAX6325/MAX6341/MAX6350 — это малошумящие, прецизионные опорные напряжения с чрезвычайно низкими, 0,5 ppm/°C типичными температурными коэффициентами и превосходной, ±0,02% начальной точностью.
Эти устройства используют технологию скрытого стабилитрона для самых низких шумовых характеристик. Характеристики регулирования нагрузки гарантированы для токов источника и стока до 15 мА. Превосходное регулирование линии и нагрузки и низкое выходное сопротивление на высоких частотах делают их идеальными для систем преобразования данных с высоким разрешением до 16 бит.
MAX6325 настроен на выход 2,500 В, MAX6341 настроен на выход 4,096 В, а MAX6350 настроен на выход 5,000 В. Все три предусматривают возможность внешней подстройки и шумоподавления.
MAX6325CPA+ | MAX6325CSA+ | MAX6325CSA+T | MAX6325EPA+ | MAX6325ESA+ | MAX6325ESA+T | MAX6325MJA | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Корпус | 8-PDIP-300_MIL | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | 8-PDIP-300_MIL | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | Ceramic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) |
Количество выводов | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Parameters / Models | MAX6325CPA+ | MAX6325CSA+ | MAX6325CSA+T | MAX6325EPA+ | MAX6325ESA+ | MAX6325ESA+T | MAX6325MJA |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 To 70 | от 0 To 70 | от 0 To 70 | от -40 To 85 | от -40 To 85 | от -40 To 85 | от -55 To 125 |
Packing Option | Tube | Tube | Reel | Tube | Tube | Reel | Tube |
Product Status | Last Time To Buy | Production | Production | Last Time To Buy | Production | Production | Production |
RoHS | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
- Analog Functions > Voltage References > Series Voltage References
