Datasheet Analog Devices MAX6341CSA+ — Даташит
ПроизводительAnalog Devices
СерияMAX6341
МодельMAX6341CSA+
1ppm/°C, низкий уровень шума, опорное напряжение +2,5 В/+4,096 В/+5 В
Datasheet MAX6325, MAX6341, MAX6350
PDF, 556 Кб, Язык: анг., Файл опубликован: 18 дек 2001, Страниц: 11
1ppm/°C, Low-Noise, +2.5V/+4.096V/+5V Voltage References
40 предложений от 24 поставщиков
MAX6341CSA+T
314 ₽
MAX6341CSA
722 ₽
MAX6341CSA
Maxim
727GS
MAX6341CSA+T
Maxim
MAX6325/MAX6341/MAX6350 — это малошумящие, прецизионные опорные напряжения с чрезвычайно низкими, 0,5 ppm/°C типичными температурными коэффициентами и превосходной, ±0,02% начальной точностью.
Эти устройства используют технологию скрытого стабилитрона для самых низких шумовых характеристик. Характеристики регулирования нагрузки гарантированы для токов источника и стока до 15 мА. Превосходное регулирование линии и нагрузки и низкое выходное сопротивление на высоких частотах делают их идеальными для систем преобразования данных с высоким разрешением до 16 бит.
MAX6325 настроен на выход 2,500 В, MAX6341 настроен на выход 4,096 В, а MAX6350 настроен на выход 5,000 В. Все три предусматривают возможность внешней подстройки и шумоподавления.
Тип ИОНПоследовательный
На основе стабилитрона с углублённым переходом
Тип выходаФиксированный
Напряжение выходное (мин./фикс.)4.096 В
Ток выходной15 мА
Корпус
SOIC-8
Допустимое отклонение-0.02~0.02 %
Рабочая температура0~70 °C
Температурный коэффициент1 ppm/°C
Шум 0.1Гц~10Гц2.4 мкВ п-п
Шум 10Гц~10кГц2 мкВ СКЗ
Напряжение входное8~36 В
Ток питания3.2 мА
RoHSДа
Статус продуктаВ производстве
УпаковкаTube
КорпусSmall-Outline IC, Narrow (0.15in)
Количество выводов8
Рабочий диапазон температурот 0 To 70 °C
Packing OptionTube
Product StatusProduction
RoHSYes
MAX6325 MAX6350
  • Analog Functions > Voltage References > Series Voltage References
На английском языке: Datasheet Analog Devices MAX6341CSA+
