Datasheet Analog Devices MAX6341 — Даташит
ПроизводительAnalog Devices
СерияMAX6341
1ppm/°C, низкий уровень шума, опорное напряжение +2,5 В/+4,096 В/+5 В
Datasheet MAX6325, MAX6341, MAX6350
PDF, 556 Кб, Язык: анг., Файл опубликован: 18 дек 2001, Страниц: 11
1ppm/°C, Low-Noise, +2.5V/+4.096V/+5V Voltage References
43 предложений от 27 поставщиков
MAX6341CSA+
Maxim
997 ₽
MAX6341CSA+
Maxim
от 4 024 ₽
MAX6341EPA+
Контест
MAX6341ESA+
MAX6325/MAX6341/MAX6350 — это малошумящие, прецизионные опорные напряжения с чрезвычайно низкими, 0,5 ppm/°C типичными температурными коэффициентами и превосходной, ±0,02% начальной точностью.
Эти устройства используют технологию скрытого стабилитрона для самых низких шумовых характеристик. Характеристики регулирования нагрузки гарантированы для токов источника и стока до 15 мА. Превосходное регулирование линии и нагрузки и низкое выходное сопротивление на высоких частотах делают их идеальными для систем преобразования данных с высоким разрешением до 16 бит.
MAX6325 настроен на выход 2,500 В, MAX6341 настроен на выход 4,096 В, а MAX6350 настроен на выход 5,000 В. Все три предусматривают возможность внешней подстройки и шумоподавления.
MAX6341CPA+MAX6341CSA+MAX6341CSA+TMAX6341EPA+MAX6341ESA+MAX6341ESA+T
N123456
Корпус8-PDIP-300_MILSmall-Outline IC, Narrow (0.15in)Small-Outline IC, Narrow (0.15in)8-PDIP-300_MILSmall-Outline IC, Narrow (0.15in)Small-Outline IC, Narrow (0.15in)
Количество выводов888888
Parameters / ModelsMAX6341CPA+MAX6341CSA+MAX6341CSA+TMAX6341EPA+MAX6341ESA+MAX6341ESA+T
Рабочий диапазон температур, °Cот 0 To 70от 0 To 70от 0 To 70от -40 To 85от -40 To 85от -40 To 85
Packing OptionTubeTubeReelTubeTubeReel
Product StatusLast Time To BuyProductionProductionLast Time To BuyProductionProduction
RoHSYesYesYesYesYesYes
MAX6325 MAX6350
  • Analog Functions > Voltage References > Series Voltage References
На английском языке: Datasheet Analog Devices MAX6341
