Datasheet Analog Devices MAX6350 — Даташит
ПроизводительAnalog Devices
СерияMAX6350
1ppm/°C, низкий уровень шума, опорное напряжение +2,5 В/+4,096 В/+5 В
Datasheet MAX6325, MAX6341, MAX6350
PDF, 556 Кб, Язык: анг., Файл опубликован: 18 дек 2001, Страниц: 11
1ppm/°C, Low-Noise, +2.5V/+4.096V/+5V Voltage References
52 предложений от 27 поставщиков
Источник опорного напряжения 3,3 мА -40°C+85°C@(Ta) ±0,02% Последовательное подключение 8 В36 В 2,5 мкВ (среднеквадратичное значение) 3 мкВ пик-пик 15 мА...
MAX6350CSA
Maxim
66 ₽
MAX6350CSA
Maxim
83 ₽
SUV System
MAX6350CSA
Hi-Tech Circuit Group
MAX6350CPA
MAX6325/MAX6341/MAX6350 — это малошумящие, прецизионные опорные напряжения с чрезвычайно низкими, 0,5 ppm/°C типичными температурными коэффициентами и превосходной, ±0,02% начальной точностью.
Эти устройства используют технологию скрытого стабилитрона для самых низких шумовых характеристик. Характеристики регулирования нагрузки гарантированы для токов источника и стока до 15 мА. Превосходное регулирование линии и нагрузки и низкое выходное сопротивление на высоких частотах делают их идеальными для систем преобразования данных с высоким разрешением до 16 бит.
MAX6325 настроен на выход 2,500 В, MAX6341 настроен на выход 4,096 В, а MAX6350 настроен на выход 5,000 В. Все три предусматривают возможность внешней подстройки и шумоподавления.
MAX6350CPA+MAX6350CSA+MAX6350CSA+TMAX6350EPA+MAX6350ESA+MAX6350ESA+T
N123456
Корпус8-PDIP-300_MILSmall-Outline IC, Narrow (0.15in)Small-Outline IC, Narrow (0.15in)8-PDIP-300_MILSmall-Outline IC, Narrow (0.15in)Small-Outline IC, Narrow (0.15in)
Количество выводов888888
Parameters / ModelsMAX6350CPA+MAX6350CSA+MAX6350CSA+TMAX6350EPA+MAX6350ESA+MAX6350ESA+T
Рабочий диапазон температур, °Cот 0 To 70от 0 To 70от 0 To 70от -40 To 85от -40 To 85от -40 To 85
Packing OptionTubeTubeReelTubeTubeReel
Product StatusLast Time To BuyProductionProductionLast Time To BuyProductionProduction
RoHSYesYesYesYesYesYes
MAX6325 MAX6341
  • Analog Functions > Voltage References > Series Voltage References
На английском языке: Datasheet Analog Devices MAX6350
