Datasheet Diodes AS431HMBNTR-G1 — Даташит
ПроизводительDiodes
СерияAS431
МодельAS431HMBNTR-G1
Регулируемые шунтовые регуляторы 2,5 В
Datasheet AS431
PDF, 566 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 8 янв 2025, Страниц: 20
Adjustable Precision Shunt Regulators
33 предложений от 11 поставщиков
Зенер
Россия и страны ТС
AS431HMBNTR-G1
Diodes
от 6.80 ₽
AS431HMBNTR-G1
8.71 ₽
727GS
AS431HMBNTR-G1
Diodes
от 337 ₽
Hi-Tech Circuit Group
AS431HMBNTR-G1
Diodes
AS431 — это регулируемый шунтовой стабилизатор с тремя клеммами и гарантированной температурной стабильностью во всем рабочем диапазоне.
Он отличается резкими характеристиками включения, низким температурным коэффициентом и низким выходным сопротивлением, что делает его идеальной заменой стабилитрону в таких приложениях, как импульсные источники питания, зарядные устройства и другие регулируемые стабилизаторы. Выходное напряжение AS431 может быть установлено на любое значение между VREF (2,5 В) и соответствующим максимальным напряжением катода (36 В). Прецизионный опорный источник AS431 предлагается с двумя допусками напряжения: 0,5% и 1,0%.
Тип ИОНШунтовой
Тип выходаРегулируемый
Напряжение выходное (мин./фикс.)2.495 В
Напряжение выходное (макс.)36 В
Ток выходной100 мА
Корпус
SOT-23-3
Допустимое отклонение-1~1 %
Рабочая температура-40~125 °C
Температурный коэффициент20 ppm/°C
Ток питания4 мкА
Ток катода500 мкА
RoHSДа
Статус продуктаВ производстве
УпаковкаTape & Reel
AEC QualifiedNo
Compliance (Only Automotive supports PPAP)Standard
Maximum Input Voltage (V)36 V
Maximum Slope Resistance (Ω)0.5 Ω
Minimum Cathode Current for Regulation Typ (µA)1000 µA
Operating Ambient Temperature Range (°C)-40 to 125 °C
ReferenceVoltage (V)2.5 V
Sink Current (mA)100 mA
ТипShunt regulator
Typical Temperature Coefficient (ppm/°C)11 ppm/°C
  • Power Management > Voltage References
AS431HMBNTRG1, AS431HMBNTR G1
На английском языке: Datasheet Diodes AS431HMBNTR-G1
