Datasheet Texas Instruments TPS54332 — Даташит
СерияTPS54332
Входное напряжение от 3,5 В до 28 В, 3,5 А, 1 МГц, понижающий преобразователь с экономичным режимом 8-SO PowerPAD от -40 до 150
Datasheet TPS54332
PDF, 1.5 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 1 дек 2014, Страниц: 34
3.5-A, 28-V, 1-MHz, Step-Down DC-DC Converter With Eco-Mode
66 предложений от 28 поставщиков
Микросхемы питания.Входное напряжение: 3,5…28 (max) ВВыходной ток: 3.5 AДиапазон рабочих температур: -40…+150 °СКонфигурация: Buck; кол-во выходов - 1Описание: Switching Voltage Regulators...
Элрус
TPS54332DDAR
от 38 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
TPS54332DDAR
от 79 ₽
TPS54332DDA
Hi-Tech Circuit Group
TPS54332DDA
905X5433200TPS54332DDATPS54332DDAR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаДа
N123
Pin888
Package TypeDDADDADDA
Industry STD TermHSOICHSOICHSOIC
Package QTY2500752500
CarrierLARGE T&RTUBELARGE T&R
Маркировка543325433254332
Width (мм)3.93.93.9
Length (мм)4.894.894.89
Thickness (мм)1.481.481.48
Pitch (мм)1.271.271.27
Max Height (мм)1.71.71.7
Parameters / Models905X5433200
905X5433200
TPS54332DDA
TPS54332DDA
TPS54332DDAR
TPS54332DDAR
Control ModeCurrent ModeCurrent ModeCurrent Mode
Duty Cycle(Max), %909090
Iout(Max), A3.53.53.5
Iq(Typ), мА0.0820.0820.082
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 150от -40 до 150от -40 до 150
Package GroupSO PowerPADSO PowerPADSO PowerPAD
RatingCatalogCatalogCatalog
Regulated Outputs111
Special FeaturesEnable,Light Load Efficiency,UVLO AdjustableEnable,Light Load Efficiency,UVLO AdjustableEnable,Light Load Efficiency,UVLO Adjustable
Switching Frequency(Max), kHz100010001000
Switching Frequency(Min), kHz100010001000
ТипConverterConverterConverter
Vin(Max), В282828
Vin(Min), В3.53.53.5
Vout(Max), В252525
Vout(Min), В0.80.80.8
  • Designing Type III Compensation for Current Mode Step-Down Converters (Rev. A)
    PDF, 298 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 15 сен 2010
    One of the well-known benefits of current-mode control is that the system stability can be easily achieved by Type II compensation design. It is possible to improve the transient response of a current mode DC/DC converter by adopting Type III compensation to boost the crossover frequency and phase margin. Type III compensation is simple to design and needs only one extra component.
  • Create an Inverting Power Supply from a Step-Down Regulator (Rev. B)
    PDF, 472 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 26 окт 2012
  • Understanding Eco-mode(TM) Operation
    PDF, 249 Кб, Файл опубликован: 5 дек 2016
Серия: TPS54332 (3)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS54332
