Datasheet C3-A30X115A - Releco Даташит Реле, 11 PIN, 3PCO, 115VAC — Даташит
Наименование модели: C3-A30X115A
Купить C3-A30X115A на РадиоЛоцман.Цены — от 2 104 до 2 270 ₽Реле Мощности, Power Relay; Relay Type: General Purpose; External Depth: 35mm; External Width: 35mm; Length/Height, External: 59mm; ... | |||
| C3-A30X115A Comat Releco | 2 104 ₽ | ||
| C3-A30X115A Comat Releco | 2 270 ₽ | ||
Производитель: Releco
Описание: Реле, 11 PIN, 3PCO, 115VAC
RELAYS
MRC, QRC & IRC SERIES
Application
General purpose
Types
- Тип реле: General Purpose
- Coil Voltage VAC Nom: 115 В
- Contact Current Max: 10 А
- Contact Voltage AC Nom: 250 В
- Contact Voltage DC Nom: 30 В
- Coil Resistance: 1.7 кОм
- Contact Configuration: 3PCO
- Coil Type: AC Coil
- Coil Current: 19 мА
- Nom Operating Power: 2.2VA
- Relay Mounting: Plug-In
- Внешняя длина / высота: 59 мм
- Внешняя ширина: 35 мм
- External Depth: 35 мм
- SVHC: No SVHC (18-Jun-2010)
- Contact Current AC Max: 10 А
- Contact Current DC Max: 10 А
- Contact Voltage AC Max: 230 В
- Contact Voltage DC Max: 250 В
- Mounting Type: Plug-In
- No.
of Poles: 3
- Operating Temperature Max: 60°C
- Series: C3
- Temperature Operating Min: -20°C
- AC Coil Power: 2.2VA
- Approval Bodies: UL, CSA, SEV, OVE, SEMKO, DEMKO, NEMKO, FEMKO, LLOYDS
- Coil Operating Lower Percent Limit: 80%
- Coil Operating Upper Percent Limit: 110%
- Contact Material: Silver Cadmium Oxide
- Dielectric Strength VDC: 2500 В
- Operating Time: 18 мс
- Release Time: 10 мс
- Switch Current Max: 10 А
- Switched Voltage Max: 250 В
- Switching Power Max: 2200VA
C3A30X115A, C3 A30X115A
