Datasheet C4-A40X115A - Releco Даташит Реле, 14 PIN, 4PCO, 115VAC — Даташит
Releco C4-A40X115A
Наименование модели: C4-A40X115A
15 предложений от 6 поставщиков
Реле Мощности, Power Relay; Relay Type: General Purpose; External Depth: 35mm; External Width: 35mm; Length/Height, External: 53mm; ...
C4-A40X115A
Comat Releco
1 807 ₽
C4-A40X115A
Comat Releco
2 154 ₽
C4-A40X115A
Comat Releco
от 8 170 ₽
C4-A40X115A
Производитель: Releco
Описание: Реле, 14 PIN, 4PCO, 115VAC
data sheetСкачать Data Sheet
RELAYS
MRC, QRC & IRC SERIES
Application
General purpose
Types
  • Тип реле: General Purpose
  • Coil Voltage VAC Nom: 115 В
  • Contact Current Max: 10 А
  • Contact Voltage AC Nom: 250 В
  • Contact Voltage DC Nom: 30 В
  • Coil Resistance: 1.65 кОм
  • Contact Configuration: 4PCO
  • Coil Type: AC Coil
  • Coil Current: 21 мА
  • Nom Operating Power: 2.4VA
  • Relay Mounting: Plug-In
  • Внешняя длина / высота: 53 мм
  • Внешняя ширина: 35 мм
  • External Depth: 35 мм
  • SVHC: No SVHC (18-Jun-2010)
  • Contact Current AC Max: 10 А
  • Contact Current DC Max: 10 А
  • Contact Voltage AC Max: 230 В
  • Contact Voltage DC Max: 250 В
  • Mounting Type: Plug-In
  • No.
    of Poles: 4
  • Operating Temperature Max: 60°C
  • Series: C4
  • Temperature Operating Min: -20°C
  • AC Coil Power: 2.3VA
  • Approval Bodies: UL, CSA, SEV, OVE, SEMKO, DEMKO, NEMKO, FEMKO, LLOYDS
  • Coil Operating Lower Percent Limit: 80%
  • Coil Operating Upper Percent Limit: 110%
  • Contact Material: Silver Cadmium Oxide
  • Dielectric Strength VDC: 2500 В
  • Operating Time: 18 мс
  • Release Time: 10 мс
  • Switch Current Max: 10 А
  • Switched Voltage Max: 250 В
  • Switching Power Max: 1800VA
C4A40X115A, C4 A40X115A
На английском языке: Datasheet C4-A40X115A - Releco RELAY, 14 PIN, 4PCO, 115VAC
