Datasheet C9-A41X230A - Releco Даташит Реле, 14 PIN, 4PCO, 230VAC — Даташит
Наименование модели: C9-A41X230A
Купить C9-A41X230A на РадиоЛоцман.Цены — от 1 409 до 6 210 ₽7 предложений от 3 поставщиков Реле Мощности, Power Relay; Relay Type: General Purpose; External Depth: 28mm; External Width: 21mm; Length/Height, External: 37mm; ... | |||
| C9-A41X230A Comat Releco | 1 409 ₽ | ||
| C9-A41X230A Comat Releco | 1 493 ₽ | ||
| C9-A41X230A Comat Releco | от 6 210 ₽ | ||
Производитель: Releco
Описание: Реле, 14 PIN, 4PCO, 230VAC
RELAYS
MRC, QRC & IRC SERIES
Application
General purpose
Types
- Тип реле: Miniature
- Coil Voltage VAC Nom: 230 В
- Contact Current Max: 5 А
- Contact Voltage AC Nom: 250 В
- Contact Voltage DC Nom: 30 В
- Coil Resistance: 13.8 кОм
- Contact Configuration: 4PCO
- Coil Type: AC Coil
- Coil Current: 5.2 мА
- Nom Operating Power: 1.2VA
- Relay Mounting: Plug-In
- Внешняя длина / высота: 37 мм
- Внешняя ширина: 21 мм
- External Depth: 28 мм
- SVHC: No SVHC (18-Jun-2010)
- Contact Current AC Max: 5 А
- Contact Current DC Max: 5 А
- Contact Voltage AC Max: 250 В
- Contact Voltage DC Max: 30 В
- Mounting Type: Plug-In
- No.
of Poles: 4
- Operating Temperature Max: 60°C
- Temperature Operating Min: -20°C
- AC Coil Power: 1.5VA
- Approval Bodies: CSA, UL, SEV
- Approval Category: UL94V-0, UL94V-1
- Case Material: Clear Polycarbonate
- Coil Operating Lower Percent Limit: 80%
- Coil Operating Upper Percent Limit: 110%
- Contact Material: Silver Nickel, Gold Flashed
- Contact Plating: Gold
- DC Coil Power: 1W
- Dielectric Strength VDC
- Operating Time: 10 мс
- Release Time: 6 мс
- Switch Current Max: 5 А
C9A41X230A, C9 A41X230A
