Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments ATL431LIBQDBZR — Даташит
СерияATL431LI
МодельATL431LIBQDBZR
Программируемый шунтовой регулятор с низким IQ, предлагаемый в сверхкомпактном корпусе DQN
Datasheet ATL432LI
PDF, 1.4 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 20 янв 2025, Страниц: 40
High-bandwidth, low-IQ programmable shunt regulator (pinout: RKA)
Устройство ATL43xLI представляет собой регулируемый шунтирующий стабилизатор с тремя клеммами, с указанной температурной стабильностью в применимых автомобильных, коммерческих и военных температурных диапазонах.
Выходное напряжение может быть установлено на любое значение между Vref (приблизительно 2,5 В) и 36 В с двумя внешними резисторами. Эти устройства имеют типичное выходное сопротивление 0,3 Ом. Активная выходная схема обеспечивает очень крутую характеристику включения, что делает эти устройства отличной заменой стабилитронам во многих приложениях, таких как бортовое регулирование, регулируемые источники питания и импульсные источники питания. Это устройство является альтернативой TL431LI и TL432LI по выводам с более низким минимальным рабочим током, что помогает снизить энергопотребление системы. Устройство ATL432LI имеет точно такую же функциональность и электрические характеристики, как и устройство ATL431LI, но имеет другую распиновку для корпуса DBZ. ATL431LI также предлагается в миниатюрном корпусе X2SON (1,00 мм x 1,00 мм), что делает его идеальным для приложений с ограниченным пространством.
Устройство ATL431LI предлагается в двух вариантах с начальными допусками (при 25°C) 0,5% и 1% для вариантов B и A соответственно. Кроме того, низкий дрейф выходного сигнала в зависимости от температуры обеспечивает хорошую стабильность во всем диапазоне температур.
Устройства ATL43xLIxQ рассчитаны на работу в диапазоне температур от –40°C до +125°C.
Тип ИОНШунтовой
Тип выходаРегулируемый
Напряжение выходное (мин./фикс.)2.5 В
Напряжение выходное (макс.)36 В
Ток выходной15 мА
Корпус
SOT-23-3
Допустимое отклонение-0.5~0.5 %
Рабочая температура-40~125 °C
Ток катода100 мкА
RoHSДа
Статус продуктаВ производстве
УпаковкаCut Tape
Tape & Reel
  • Power management > Voltage references > Shunt voltage references
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ATL431LIBQDBZR
