Datasheet Texas Instruments ATL432LIBQDBZR — Даташит
| Серия | ATL432LI |
| Модель | ATL432LIBQDBZR |
Программируемый шунтовой регулятор с высокой пропускной способностью и низким IQ (распиновка: RKA)
High-bandwidth, low-IQ programmable shunt regulator (pinout: RKA)
Купить ATL432LIBQDBZR на РадиоЛоцман.Цены — от 3.84 до 65 ₽39 предложений от 14 поставщиков IC VREF SHUNT 36V 0.5% SOT23-3. Shunt Voltage Reference IC 36V ±0.5% SOT-23-3. PMIC - Voltage Reference | |||
| ATL432LIBQDBZR Texas Instruments | от 3.84 ₽ | ||
| ATL432LIBQDBZR Texas Instruments | 24 ₽ | ||
| ATL432LIBQDBZR Texas Instruments | от 31 ₽ | ||
| ATL432LIBQDBZR Texas Instruments | 38 ₽ | ||
Устройство ATL43xLI представляет собой регулируемый шунтирующий стабилизатор с тремя клеммами, с указанной температурной стабильностью в применимых автомобильных, коммерческих и военных температурных диапазонах.
Выходное напряжение может быть установлено на любое значение между Vref (приблизительно 2,5 В) и 36 В с двумя внешними резисторами. Эти устройства имеют типичное выходное сопротивление 0,3 Ом. Активная выходная схема обеспечивает очень крутую характеристику включения, что делает эти устройства отличной заменой стабилитронам во многих приложениях, таких как бортовое регулирование, регулируемые источники питания и импульсные источники питания. Это устройство является альтернативой TL431LI и TL432LI по выводам с более низким минимальным рабочим током, что помогает снизить энергопотребление системы. Устройство ATL432LI имеет точно такую же функциональность и электрические характеристики, как и устройство ATL431LI, но имеет другую распиновку для корпуса DBZ. ATL431LI также предлагается в миниатюрном корпусе X2SON (1,00 мм x 1,00 мм), что делает его идеальным для приложений с ограниченным пространством.
Устройство ATL431LI предлагается в двух вариантах с начальными допусками (при 25°C) 0,5% и 1% для вариантов B и A соответственно. Кроме того, низкий дрейф выходного сигнала в зависимости от температуры обеспечивает хорошую стабильность во всем диапазоне температур.
Устройства ATL43xLIxQ рассчитаны на работу в диапазоне температур от –40°C до +125°C.
| Тип ИОН | Шунтовой |
| Тип выхода | Регулируемый |
| Напряжение выходное (мин./фикс.) | 2.5 В |
| Напряжение выходное (макс.) | 36 В |
| Ток выходной | 15 мА |
| Корпус | SOT-23-3, TO-236-3 ![]() |
| Допустимое отклонение | -0.5~0.5 % |
| Рабочая температура | -40~125 °C |
| Ток катода | 100 мкА |
| RoHS | Да |
| Упаковка | Cut Tape Tape & Reel |
- ATL432LIAIDBZR ATL432LIAQDBZR ATL432LIBIDBZR ATL432LIBQDBZR
- Power management > Voltage references > Shunt voltage references
