Компактное аудиорешение Nuvoton NSP2340BA24E
Datasheet BT53W/3 - Fujitsu Даташит Реле, PCB, DPCO, 12 В DC — Даташит
Fujitsu BT53W/3
Наименование модели: BT53W/3
Производитель: Fujitsu
Описание: Реле, PCB, DPCO, 12 В DC
data sheetСкачать Data Sheet
MINIATURE RELAY 2 POLES--1 to 2 A (FOR SIGNAL SWITCHING)
FBR46 SERIES
n FEATURES
l
RoHS compliant
  • Тип реле: Miniature
  • Coil Voltage VDC Nom: 12 В
  • Contact Current Max: 1 А
  • Contact Voltage AC Nom: 120 В
  • Contact Voltage DC Nom: 30 В
  • Coil Resistance: 576 Ом
  • Contact Configuration: DPCO
  • Coil Type: DC Coil
  • Coil Current: 20 мА
  • Relay Mounting: PC Board
  • Внешняя длина / высота: 16 мм
  • Внешняя ширина: 9.9 мм
  • External Depth: 8 мм
  • Contact Current AC Max: 500 мА
  • Contact Current DC Max: 1 А
  • Contact Voltage AC Max: 120 В
  • Contact Voltage DC Max: 30 В
  • Mounting Type: PCB
  • No.
    of Poles: 2
  • Operating Temperature Max: 70°C
  • Series: FBR46
  • Temperature Operating Min: -30°C
  • Approval Bodies: BT
  • Coil Operating Lower Percent Limit: 65%
  • Coil Operating Upper Percent Limit: 160%
  • Contact Material: Silver palladium
  • Contact Plating: Gold
  • DC Coil Power: 250 мВт
  • Operating Time: 5 мс
  • Release Time: 5 мс
  • Switch Current Max: 1 А
На английском языке: Datasheet BT53W/3 - Fujitsu RELAY, PCB, DPCO, 12 V DC
Политика конфиденциальности
