Datasheet STMicroelectronics TLVH431BICT — Даташит
ПроизводительSTMicroelectronics
СерияTLVH431
МодельTLVH431BICT
Регулируемый шунт опорного напряжения
Datasheet TLVH431
PDF, 727 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 24 янв 2025, Страниц: 15
Adjustable Shunt Voltage Reference
48 предложений от 17 поставщиков
Microfind
TLVH431BICT-TP
11 ₽
TLVH431BICT
от 26 ₽
TLVH431BICT
Hi-Tech Circuit Group
TLVH431BICT
TLVH431 — это маломощный регулируемый шунтовой источник опорного напряжения с гарантированной температурной стабильностью во всем диапазоне рабочих температур.
Выходное напряжение может быть установлено на любое значение от 1,24 В до 18 В с помощью внешнего резистивного делителя.
TLVH431 работает в широком диапазоне токов от 100 мкА до 60 мА с типичным динамическим сопротивлением 0,22 Ом.
Доступный в корпусах для поверхностного монтажа SOT23-3L, SOT23-5L и SOT323-6L, он может быть разработан в приложениях, где экономия пространства является критически важным вопросом.
Низкий рабочий ток является ключевым преимуществом для конструкций с ограничением мощности.
Тип ИОНШунтовой
Тип выходаРегулируемый
Напряжение выходное (мин./фикс.)1.24 В
Напряжение выходное (макс.)18 В
Ток выходной60 мА
Корпус
TSSOP-6
Допустимое отклонение-0.25~0.25 %
Рабочая температура-40~125 °C
Температурный коэффициент100 ppm/°C
Шум 10Гц~10кГц30 мВ СКЗ
Ток катода200 мкА
RoHSДа
Статус продуктаВ производстве
УпаковкаCut Tape
Tape & Reel
  • Power management > Voltage references
На английском языке: Datasheet STMicroelectronics TLVH431BICT
Публикации по теме
