Datasheet STMicroelectronics TLVH431AIL5T — Даташит
Производитель | STMicroelectronics |
Серия | TLVH431 |
Модель | TLVH431AIL5T |
Регулируемый шунт опорного напряжения
Adjustable Shunt Voltage Reference
![]() 35 предложений от 14 поставщиков Опорный чип напряжения, Shunt Voltage Reference IC 18V ±0.5% 60mA SOT-23-5 Thin, TSOT-23-5 | |||
TLVH431AIL5T STMicroelectronics | от 3.95 ₽ | ||
TLVH431AIL5T STMicroelectronics | 11 ₽ | ||
TLVH431AIL5T STMicroelectronics | 20 ₽ | ||
TLVH431AIL5T STMicroelectronics | от 32 ₽ |
TLVH431 — это маломощный регулируемый шунтовой источник опорного напряжения с гарантированной температурной стабильностью во всем диапазоне рабочих температур.
Выходное напряжение может быть установлено на любое значение от 1,24 В до 18 В с помощью внешнего резистивного делителя.
TLVH431 работает в широком диапазоне токов от 100 мкА до 60 мА с типичным динамическим сопротивлением 0,22 Ом.
Доступный в корпусах для поверхностного монтажа SOT23-3L, SOT23-5L и SOT323-6L, он может быть разработан в приложениях, где экономия пространства является критически важным вопросом.
Низкий рабочий ток является ключевым преимуществом для конструкций с ограничением мощности.
Тип ИОН | Шунтовой |
Тип выхода | Регулируемый |
Напряжение выходное (мин./фикс.) | 1.24 В |
Напряжение выходное (макс.) | 18 В |
Ток выходной | 60 мА |
Корпус | SOT-23-5 ![]() |
Допустимое отклонение | -0.5~0.5 % |
Рабочая температура | -40~125 °C |
Температурный коэффициент | 100 ppm/°C |
Шум 10Гц~10кГц | 30 мВ СКЗ |
Ток катода | 200 мкА |
RoHS | Да |
Статус продукта | В производстве |
Упаковка | Cut Tape Tape & Reel |
- Power management > Voltage references
