Datasheet Diodes TLV431AH6TA — Даташит
| Производитель | Diodes |
| Серия | TLV431 |
| Модель | TLV431AH6TA |
1,24 В прецизионный ШУНТ-РЕГУЛЯТОР
Datasheet TLV431
PDF, 1.6 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 25 янв 2025, Страниц: 17
1.24v Cost Effective Shunt Regulator
Купить TLV431AH6TA на РадиоЛоцман.Цены — от 4.51 до 38 ₽37 предложений от 15 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Опорное напряжение | |||
| TLV431AH6TA Diodes | от 29 ₽ | ||
| TLV431AH6TA Diodes | от 32 ₽ | ||
| TLV431AH6TA Diodes | 38 ₽ | ||
TLV431 — это трехконтактный регулируемый шунтовый регулятор, обеспечивающий превосходную температурную стабильность и возможность обработки выходного тока до 20 мА.
Выходное напряжение может быть установлено на любое выбранное напряжение между 1,24 В и 18 В путем выбора двух внешних делительных резисторов.
TLV431 может использоваться в качестве замены стабилитронов во многих приложениях, требующих улучшения характеристик стабилитронов.
TLV431 выпускается в трех классах с начальными допусками 1%, 0,5% и 0,2% для классов A, B и T соответственно.
| Тип ИОН | Шунтовой |
| Тип выхода | Регулируемый |
| Напряжение выходное (мин./фикс.) | 1.24 В |
| Напряжение выходное (макс.) | 18 В |
| Ток выходной | 15 мА |
| Корпус | TSSOP-6 ![]() |
| Допустимое отклонение | -1~1 % |
| Рабочая температура | -40~125 °C |
| Ток катода | 100 мкА |
| RoHS | Да |
| Упаковка | Cut Tape Tape & Reel |
| AEC Qualified | Yes |
| Compliance (Only Automotive supports PPAP) | Standard |
| Maximum Input Voltage (V) | 18 V |
| Maximum Slope Resistance (Ω) | 0.4 Ω |
| Minimum Cathode Current for Regulation Typ (µA) | 55 µA |
| Operating Ambient Temperature Range (°C) | -40 to 125 °C |
| ReferenceVoltage (V) | 1.24 V |
| Sink Current (mA) | 15 mA |
| Tolerance (%) | 1,0.5,0.2 % |
| Тип | Shunt regulator |
| Typical Temperature Coefficient (ppm/°C) | 55 ppm/°C |
Серия: TLV431 (10)
- Power Management > Voltage References
На английском языке: Datasheet Diodes TLV431AH6TA
Публикации по теме
- Datasheets Datasheet ON Semiconductor TLV431
- Datasheets Datasheet Texas Instruments TLV431
- Схемы Сильноточный низковольтный параллельный стабилизатор — TLV431
- Схемы Недорогой детектор перенапряжения на основе шунтового регулятора — TL431, TLV431
- Схемы Поддерживая необходимый уровень тока, регулятор ограничивает собственную мощность рассеивания — TLV431
