Datasheet Diodes TLV431BH6TA — Даташит
ПроизводительDiodes
СерияTLV431
МодельTLV431BH6TA
1,24 В прецизионный ШУНТ-РЕГУЛЯТОР
Datasheet TLV431
PDF, 1.6 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 25 янв 2025, Страниц: 17
1.24v Cost Effective Shunt Regulator
43 предложений от 16 поставщиков
TLV431BH6TA
Diodes
от 5.94 ₽
Эиком
TLV431BH6TA
Diodes
от 38 ₽
TLV431BH6TA
50 ₽
TLV431BH6TA
Diodes
68 ₽
TLV431 — это трехконтактный регулируемый шунтовый регулятор, обеспечивающий превосходную температурную стабильность и возможность обработки выходного тока до 20 мА.
Выходное напряжение может быть установлено на любое выбранное напряжение между 1,24 В и 18 В путем выбора двух внешних делительных резисторов.
TLV431 может использоваться в качестве замены стабилитронов во многих приложениях, требующих улучшения характеристик стабилитронов.
TLV431 выпускается в трех классах с начальными допусками 1%, 0,5% и 0,2% для классов A, B и T соответственно.
Тип ИОНШунтовой
Тип выходаРегулируемый
Напряжение выходное (мин./фикс.)1.24 В
Напряжение выходное (макс.)18 В
Ток выходной15 мА
Корпус
TSSOP-6
Допустимое отклонение-0.5~0.5 %
Рабочая температура-40~125 °C
Ток катода100 мкА
RoHSДа
Статус продуктаВ производстве
УпаковкаCut Tape
Tape & Reel
AEC QualifiedYes
Compliance (Only Automotive supports PPAP)Standard
Maximum Input Voltage (V)18 V
Maximum Slope Resistance (Ω)0.4 Ω
Minimum Cathode Current for Regulation Typ (µA)55 µA
Operating Ambient Temperature Range (°C)-40 to 125 °C
ReferenceVoltage (V)1.24 V
Sink Current (mA)15 mA
Tolerance (%)1,0.5,0.2 %
ТипShunt regulator
Typical Temperature Coefficient (ppm/°C)55 ppm/°C
  • Power Management > Voltage References
На английском языке: Datasheet Diodes TLV431BH6TA
