Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Diodes TLV431 — Даташит
ПроизводительDiodes
СерияTLV431
1,24 В прецизионный ШУНТ-РЕГУЛЯТОР
Datasheet TLV431
PDF, 1.6 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 25 янв 2025, Страниц: 17
1.24v Cost Effective Shunt Regulator
75 предложений от 32 поставщиков
Микросхемы питания.Тип: Прецизионный программируемый источник опорного напряжения серии TL431Входное напряжение: 7ВВыходное напряжение: регулируемое - 1.24 ... 6ВВыходной ток: 15 (max) мАДиапазон...
Элрус
TLV431AIDBZR
от 12 ₽
TLV431AIDBZR
от 13 ₽
TLV431AFTA
Diodes
от 23 ₽
TLV431_08
Zetex
66 ₽
TLV431 — это трехконтактный регулируемый шунтовый регулятор, обеспечивающий превосходную температурную стабильность и возможность обработки выходного тока до 20 мА.
Выходное напряжение может быть установлено на любое выбранное напряжение между 1,24 В и 18 В путем выбора двух внешних делительных резисторов.
TLV431 может использоваться в качестве замены стабилитронов во многих приложениях, требующих улучшения характеристик стабилитронов.
TLV431 выпускается в трех классах с начальными допусками 1%, 0,5% и 0,2% для классов A, B и T соответственно.
Parameters / ModelsTLV431AE5TATLV431AFTATLV431AH6TATLV431AQE5TATLV431AQFTATLV431BE5TATLV431BFTATLV431BH6TATLV431BQFTATLV431TFTA
AEC QualifiedYesYesYesYesYesYesYesYesYesYes
Compliance (Only Automotive supports PPAP)StandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandard
Maximum Input Voltage (V)18 V18 V18 V18 V18 V18 V18 V18 V18 V18 V
Maximum Slope Resistance (Ω)0.4 Ω0.4 Ω0.4 Ω0.4 Ω0.4 Ω0.4 Ω0.4 Ω0.4 Ω0.4 Ω0.4 Ω
Minimum Cathode Current for Regulation Typ (µA)55 µA55 µA55 µA55 µA55 µA55 µA55 µA55 µA55 µA55 µA
Operating Ambient Temperature Range (°C)-40 to 125 °C-40 to 125 °C-40 to 125 °C-40 to 125 °C-40 to 125 °C-40 to 125 °C-40 to 125 °C-40 to 125 °C-40 to 125 °C-40 to 125 °C
ReferenceVoltage (V)1.24 V1.24 V1.24 V1.24 V1.24 V1.24 V1.24 V1.24 V1.24 V1.24 V
Sink Current (mA)15 mA15 mA15 mA15 mA15 mA15 mA15 mA15 mA15 mA15 mA
Tolerance (%)1,0.5,0.2 %1,0.5,0.2 %1,0.5,0.2 %1,0.5,0.2 %1,0.5,0.2 %1,0.5,0.2 %1,0.5,0.2 %1,0.5,0.2 %1,0.5,0.2 %1,0.5,0.2 %
ТипShunt regulatorShunt regulatorShunt regulatorShunt regulatorShunt regulatorShunt regulatorShunt regulatorShunt regulatorShunt regulatorShunt regulator
Typical Temperature Coefficient (ppm/°C)55 ppm/°C55 ppm/°C55 ppm/°C55 ppm/°C55 ppm/°C55 ppm/°C55 ppm/°C55 ppm/°C55 ppm/°C55 ppm/°C
  • Power Management > Voltage References
На английском языке: Datasheet Diodes TLV431
