Datasheet Diodes ZTL431ASE5TA — Даташит
| Производитель | Diodes |
| Серия | ZTL431 |
| Модель | ZTL431ASE5TA |
3-контактные регулируемые шунтовые регуляторы
Datasheet ZTL431, ZTL432
PDF, 577 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 25 янв 2025, Страниц: 13
Cost Effective Adjustable Precision Shunt Regulator
Купить ZTL431ASE5TA на РадиоЛоцман.Цены — от 8.54 до 57 ₽14 предложений от 12 поставщиков Опорный чип напряжения, V-Ref Adjustable 2.5V to 20V 100mA Automotive 5Pin SOT-23 T/R | |||
| ZTL431ASE5TA Diodes | 8.54 ₽ | ||
| ZTL431ASE5TA Diodes | 29 ₽ | ||
| ZTL431ASE5TA Diodes | от 57 ₽ | ||
| ZTL431ASE5TA Diodes | по запросу | ||
NRND = Не рекомендуется для нового дизайна
ZTL431 и ZTL432 — это регулируемые шунтовые регуляторы с тремя выводами, обеспечивающие превосходную температурную стабильность и возможность обработки выходного тока до 100 мА.
Выходное напряжение может быть установлено на любое выбранное напряжение в диапазоне от 2,5 до 20 вольт путем выбора двух внешних делительных резисторов.
| Тип ИОН | Шунтовой |
| Тип выхода | Регулируемый |
| Напряжение выходное (мин./фикс.) | 2.5 В |
| Напряжение выходное (макс.) | 20 В |
| Ток выходной | 100 мА |
| Корпус | SOT-23-5 ![]() |
| Допустимое отклонение | -1~1 % |
| Рабочая температура | -40~125 °C |
| Температурный коэффициент | 48 ppm/°C |
| Ток катода | 600 мкА |
| RoHS | Да |
| Статус продукта | Снят с производства |
| Упаковка | Cut Tape Tape & Reel |
| AEC Qualified | No |
| Compliance (Only Automotive supports PPAP) | No |
| Maximum Slope Resistance (Ω) | 0.5 |
| MaximumInput Voltage (V) | 20 |
| Minimum Cathode Current for Regulation Typ (µA) | 400 |
| Operating Ambient Temperature Range (°C) | -40 to 125 |
| ReferenceVoltage (V) | 2.5 |
| Sink Current (mA) | 100 |
Серия: ZTL431 (12)
- Power Management > Voltage References
