Datasheet Diodes ZTL432BFFTA — Даташит
ПроизводительDiodes
СерияZTL432
МодельZTL432BFFTA
3-контактные регулируемые шунтовые регуляторы
Datasheet ZTL431, ZTL432
PDF, 577 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 25 янв 2025, Страниц: 13
Cost Effective Adjustable Precision Shunt Regulator
14 предложений от 12 поставщиков
Опорный чип напряжения, V-Ref Adjustable 2.5V to 20V 100mA 3Pin SOT-23LF T/R
ZTL432BFFTA
Diodes
6.77 ₽
Hi-Tech Circuit Group
ZTL432BFFTA
Diodes
ZTL432BFFTA
Diodes
ZTL432BFFTA
Diodes
NRND = Не рекомендуется для нового дизайна
ZTL431 и ZTL432 — это регулируемые шунтовые регуляторы с тремя выводами, обеспечивающие превосходную температурную стабильность и возможность обработки выходного тока до 100 мА.
Выходное напряжение может быть установлено на любое выбранное напряжение в диапазоне от 2,5 до 20 вольт путем выбора двух внешних делительных резисторов.
Тип ИОНШунтовой
Тип выходаРегулируемый
Напряжение выходное (мин./фикс.)2.5 В
Напряжение выходное (макс.)20 В
Ток выходной100 мА
Корпус
SOT-23-3 Flat Leads
Допустимое отклонение-0.5~0.5 %
Рабочая температура-40~125 °C
Ток катода600 мкА
RoHSДа
Статус продуктаСнят с производства
УпаковкаTape & Reel
AEC QualifiedNo
Compliance (Only Automotive supports PPAP)No
Maximum Slope Resistance (Ω)0.5
MaximumInput Voltage (V)20
Minimum Cathode Current for Regulation Typ (µA)400
Operating Ambient Temperature Range (°C)-40 to 125
ReferenceVoltage (V)2.5
Sink Current (mA)100
ZTL431
  • Power Management > Voltage References
На английском языке: Datasheet Diodes ZTL432BFFTA
