Datasheet ON Semiconductor NCP431AVDR2G — Даташит
Производитель | ON Semiconductor |
Серия | NCP431 |
Модель | NCP431AVDR2G |
Источник опорного напряжения, низкий ток катода, программируемый, шунтирующий регулятор
Programmable Precision References
![]() 31 предложений от 15 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Опорное напряжение | |||
NCP431AVDR2G ON Semiconductor | от 5.47 ₽ | ||
NCP431AVDR2G ON Semiconductor | по запросу | ||
Интегральные схемы NCP431 представляют собой трехконтактные программируемые шунтирующие диоды.
Они являются прямой модернизацией промышленного стандарта TL431A. Эти монолитные ИС опорного напряжения работают как стабилитрон с низким температурным коэффициентом, который программируется от Vref до 36 В с помощью двух внешних резисторов. Эти устройства демонстрируют широкий диапазон рабочего тока от 40 мкА до 100 мА с типичным динамическим сопротивлением 0,22 Ом. Характеристики этих опорных источников делают их отличной заменой стабилитронов во многих приложениях, таких как цифровые вольтметры, источники питания и схемы операционных усилителей. Опорное напряжение 2,5 В позволяет удобно получать стабильное опорное напряжение от логических источников питания 5,0 В, а поскольку NCP431 работает как шунтирующий регулятор, его можно использовать как в качестве положительного, так и отрицательного опорного напряжения. Низкий минимальный рабочий ток делает это устройство идеальным выбором для вторичных регуляторов в адаптерах ИБП с чрезвычайно низким потреблением без нагрузки.
NCP432 имеет точно такую же функциональность и электрические характеристики, как NCP431, но имеет альтернативную конфигурацию выводов.
Тип ИОН | Шунтовой |
Тип выхода | Регулируемый |
Напряжение выходное (мин./фикс.) | 2.5 В |
Напряжение выходное (макс.) | 36 В |
Ток выходной | 40 мкА |
Корпус | SOIC-8 ![]() |
Допустимое отклонение | -1~1 % |
Рабочая температура | -40~125 °C |
Температурный коэффициент | 50 ppm/°C |
Ток катода | 100 мА |
RoHS | Да |
Статус продукта | Снят с производства |
Упаковка | Cut Tape Tape & Reel |
Product Status | Obsolete |
- Power management > Voltage references supervisors > Voltage references
