Datasheet ON Semiconductor NCP432BVSNT1G — Даташит
ПроизводительON Semiconductor
СерияNCP431
МодельNCP432BVSNT1G
Источник опорного напряжения, низкий ток катода, программируемый, шунтирующий регулятор
Datasheet NCP431A, SC431A, NCP431B, SC431B, NCP432B, SC432B
PDF, 711 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 25 янв 2025, Страниц: 22
Programmable Precision References
55 предложений от 20 поставщиков
Microfind
NCP432BVSNT1G
от 8.13 ₽
NCP432BVSNT1G
8.19 ₽
Эиком
NCP432BVSNT1G
от 34 ₽
NCP432BVSNT1G
41 ₽
Интегральные схемы NCP431 представляют собой трехконтактные программируемые шунтирующие диоды.
Они являются прямой модернизацией промышленного стандарта TL431A. Эти монолитные ИС опорного напряжения работают как стабилитрон с низким температурным коэффициентом, который программируется от Vref до 36 В с помощью двух внешних резисторов. Эти устройства демонстрируют широкий диапазон рабочего тока от 40 мкА до 100 мА с типичным динамическим сопротивлением 0,22 Ом. Характеристики этих опорных источников делают их отличной заменой стабилитронов во многих приложениях, таких как цифровые вольтметры, источники питания и схемы операционных усилителей. Опорное напряжение 2,5 В позволяет удобно получать стабильное опорное напряжение от логических источников питания 5,0 В, а поскольку NCP431 работает как шунтирующий регулятор, его можно использовать как в качестве положительного, так и отрицательного опорного напряжения. Низкий минимальный рабочий ток делает это устройство идеальным выбором для вторичных регуляторов в адаптерах ИБП с чрезвычайно низким потреблением без нагрузки.
NCP432 имеет точно такую же функциональность и электрические характеристики, как NCP431, но имеет альтернативную конфигурацию выводов.
Тип ИОНШунтовой
Тип выходаРегулируемый
Напряжение выходное (мин./фикс.)2.5 В
Напряжение выходное (макс.)36 В
Ток выходной40 мкА
Корпус
SOT-23-3, TO-236-3
Допустимое отклонение-0.5~0.5 %
Рабочая температура-40~125 °C
Температурный коэффициент50 ppm/°C
Ток катода100 мА
RoHSДа
Статус продуктаВ производстве
УпаковкаCut Tape
Tape & Reel
Product StatusActive
  • Power management > Voltage references supervisors > Voltage references
На английском языке: Datasheet ON Semiconductor NCP432BVSNT1G
