Datasheet ON Semiconductor NCP432BCSNT1G — Даташит
| Производитель | ON Semiconductor |
| Серия | NCP431 |
| Модель | NCP432BCSNT1G |
Источник опорного напряжения, низкий ток катода, программируемый, шунтирующий регулятор
Programmable Precision References
Купить NCP432BCSNT1G на РадиоЛоцман.Цены — от 3.53 до 36 ₽40 предложений от 15 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Опорное напряжение | |||
| NCP432BCSNT1G ON Semiconductor | от 3.53 ₽ | ||
| NCP432BCSNT1G ON Semiconductor | 7.49 ₽ | ||
| NCP432BCSNT1G ON Semiconductor | 8.43 ₽ | ||
| NCP432BCSNT1G ON Semiconductor | от 20 ₽ | ||
Интегральные схемы NCP431 представляют собой трехконтактные программируемые шунтирующие диоды.
Они являются прямой модернизацией промышленного стандарта TL431A. Эти монолитные ИС опорного напряжения работают как стабилитрон с низким температурным коэффициентом, который программируется от Vref до 36 В с помощью двух внешних резисторов. Эти устройства демонстрируют широкий диапазон рабочего тока от 40 мкА до 100 мА с типичным динамическим сопротивлением 0,22 Ом. Характеристики этих опорных источников делают их отличной заменой стабилитронов во многих приложениях, таких как цифровые вольтметры, источники питания и схемы операционных усилителей. Опорное напряжение 2,5 В позволяет удобно получать стабильное опорное напряжение от логических источников питания 5,0 В, а поскольку NCP431 работает как шунтирующий регулятор, его можно использовать как в качестве положительного, так и отрицательного опорного напряжения. Низкий минимальный рабочий ток делает это устройство идеальным выбором для вторичных регуляторов в адаптерах ИБП с чрезвычайно низким потреблением без нагрузки.
NCP432 имеет точно такую же функциональность и электрические характеристики, как NCP431, но имеет альтернативную конфигурацию выводов.
| Тип ИОН | Шунтовой |
| Тип выхода | Регулируемый |
| Напряжение выходное (мин./фикс.) | 2.5 В |
| Напряжение выходное (макс.) | 36 В |
| Ток выходной | 40 мкА |
| Корпус | SOT-23-3, TO-236-3 ![]() |
| Допустимое отклонение | -0.5~0.5 % |
| Рабочая температура | 0~70 °C |
| Температурный коэффициент | 50 ppm/°C |
| Ток катода | 100 мА |
| RoHS | Да |
| Упаковка | Cut Tape Tape & Reel |
| Product Status | Active |
- Power management > Voltage references supervisors > Voltage references
