Datasheet A30-30-10-230V-50HZ - ABB Даташит CONTACTOR, 15KW, 32 А — Даташит
ABB A30-30-10-230V-50HZ
Наименование модели: A30-30-10-230V-50HZ
5 предложений от 5 поставщиков
Промышленные/Универсальные Реле, ABB A30-30-10-230V-50Hz Contactor, 690VAC, 3Pole, 3PST-NO, Panel, 55A, 230V
A30-30-10-230V-50HZ
ABB
10 715 ₽
A30-30-10-230V-50HZ
ABB
10 715 ₽
A30-30-10-230V-50HZ
ABB
46 831 ₽
LifeElectronics
A30-30-10-230V-50HZ
DB Lectro
Производитель: ABB
Описание: CONTACTOR, 15KW, 32 А
data sheetСкачать Data Sheet
Control Gear
Contents
3 Pole Contactors..........................................................................
4 Pole Contactors.......................................................................... Mini Contactors.............................................................................. Manual Motor Starters .................................................................. Field Bus Plugs.............................................................................. Softstarters.................................................................................... Pilot Devices.................................................................................. Switching Power Supplies (CP Range) ..........................................
2-2 2-20 2-37 2-42 2-49 2-54 2-58 2-72
Return to main index
  • Тип реле: Contactor
  • Coil Voltage VAC Nom: 230 В
  • Contact Configuration: SPNO
  • Внешняя длина / высота: 90 мм
  • Внешняя ширина: 54 мм
  • External Depth: 108.3 мм
  • SVHC: No SVHC (18-Jun-2010)
  • Contact Current AC Max: 32 А
  • Contact Voltage AC Max: 400 В
  • Mounting Type: Panel
  • No. of Poles: 3
  • Approval Bodies: UL, CSA
  • Coil Operating Voltage: 240 В
  • Contact Current Max: 32 А
  • Frame Size: A30
  • IP / NEMA Rating: 20
  • Main Contact Current AC1 Max: 55 А
  • Main Contact Current AC3 Max: 32 А
  • Power Rating: 15kW
A303010230V50HZ, A30 30 10 230V 50HZ
На английском языке: Datasheet A30-30-10-230V-50HZ - ABB CONTACTOR, 15KW, 32 A
