Datasheet ON Semiconductor NCP4328 — Даташит
ПроизводительON Semiconductor
СерияNCP4328
Контроллер вторичной стороны, постоянное напряжение/постоянный ток (CV/CC)
Datasheet NCP4328
PDF, 254 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 25 янв 2025, Страниц: 12
Secondary Side CV/CC Controller
Элитан
NCP4328BSNG
27 ₽
NCP4328 — это контроллер SMPS вторичной стороны, разработанный для использования в приложениях, требующих постоянного тока и/или регулирования постоянного тока.
NCP4328x состоит из двух усилителей OTA для регулирования напряжения и контура тока с точными внутренними опорными напряжениями. Выходы OTA имеют тип открытого стока (OTA потребляют только ток). NCP4328B включает в себя вывод драйвера светодиода, реализованный с открытым стоком MOSFET, управляемым прямоугольным сигналом 1 кГц с рабочим циклом 12,5%, работающим, когда VCC выше UVLO, для целей индикации. NCP4328A доступен в корпусе TSOP5, а NCP4328B доступен в корпусе TSOP6.
Parameters / ModelsNCP4328ASNT1GNCP4328BSNT1G
Product StatusActiveActive
Серия: NCP4328 (2)
  • Power management > Voltage references supervisors > Voltage references
На английском языке: Datasheet ON Semiconductor NCP4328
