Datasheet Texas Instruments TPS2411 — Даташит
| Серия | TPS2411 |
0,8 В - 16,5 В 1,2 А IQ 293 мкА Igate источник N+1 и ИЛИ-контроллер шины питания
Datasheet TPS2410, TPS2411
PDF, 1.4 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 1 июн 2009, Страниц: 32
Full Feaured N+1 and ORing Power Rail Controller
Купить TPS2411 на РадиоЛоцман.Цены — от 46 до 908 ₽52 предложений от 26 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Контроллеры с функцией ИЛИ, Идеальные диоды | |||
| TPS2411PWRG4 Texas Instruments | 109 ₽ | ||
| TPS2411PWR Texas Instruments | 132 ₽ | ||
| TPS2411PW Texas Instruments | 153 ₽ | ||
| TPS2411PW Texas Instruments | 264 ₽ | ||
| TPS2411PW | TPS2411PWG4 | TPS2411PWR | TPS2411PWRG4 | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Да | Да | Нет | Нет |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Pin | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Package Type | PW | PW | PW | PW |
| Industry STD Term | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 90 | 90 | 2000 | 2000 |
| Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R |
| Маркировка | TPS2411 | TPS2411 | TPS2411 | TPS2411 |
| Width (мм) | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
| Length (мм) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Thickness (мм) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pitch (мм) | .65 | .65 | .65 | .65 |
| Max Height (мм) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| Parameters / Models | TPS2411PW![]() | TPS2411PWG4![]() | TPS2411PWR![]() | TPS2411PWRG4![]() |
| Channel(s) Controlled | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Design Support | EVM,Reference Design | EVM,Reference Design | EVM,Reference Design | EVM,Reference Design |
| IGate Pulsed(Typ), A | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 |
| IGate Sink(Typ), мА | 5 | 5 | 5 | 5 |
| IGate Source(Max), uA | 350 | 350 | 350 | 350 |
| IGate Source(Typ), uA | 293 | 293 | 293 | 293 |
| Iq(Max), мА | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| Iq(Typ), мА | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
| Package Group | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) |
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| Special Features | Input Filter,MUX Control | Input Filter,MUX Control | Input Filter,MUX Control | Input Filter,MUX Control |
| VGS(Max), В | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
| VSense Reverse(Typ), мВ | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable |
| Vabsmax(Max), В | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Vabsmin(Min), В | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 |
| Vin(Max), В | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
| Vin(Min), В | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Minimizing Light Load Oscillations with ORing ControllersPDF, 81 Кб, Файл опубликован: 23 июн 2009
ORing controllers are used to replace diodes in applications looking to improve system efficiency. They are designed to behave like a diode as much as possible. However, at light loads, with low RDS(on) FET’s, ORing controllers can create an oscillation on the rail that not only creates ripple at the output, but will also lower light load efficiency. This application note suggests a simple method - High Voltage ORing with Low Voltage ControllersPDF, 220 Кб, Файл опубликован: 30 сен 2008
- Operational Differences of the TPS241xPDF, 110 Кб, Файл опубликован: 13 фев 2007
This application note gives an overview of the operation of the TPS2410/12 and TPS2411/13. It describeshow each device controls an external N-channel MOSFET to emulate an ideal diode. It does not addressthe other pin functions of the TPS2410/11, UV and OV inputs, filtering, or the status outputs.
Серия: TPS2411 (4)
- Semiconductors > Power Management > ORing and Smart Diodes
