Datasheet Texas Instruments TPS2410 — Даташит
СерияTPS2410
Контроллер шины питания 0,8 В - 16,5 В 1,2 А IQ 290 мкА Igate-источник N+1 и ИЛИ-соединение
Datasheet TPS2410, TPS2411
PDF, 1.4 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 1 июн 2009, Страниц: 32
Full Feaured N+1 and ORing Power Rail Controller
44 предложений от 24 поставщиков
Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Контроллеры с функцией ИЛИ, Идеальные диоды
TPS2410PWG4
146 ₽
Элитан
TPS2410PW
374 ₽
Контест
TPS2410EVM
15 600 ₽
TradeElectronics
TPS2410EVM
TPS2410PWTPS2410PWG4TPS2410PWRTPS2410PWRG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаНетНет
N1234
Pin14141414
Package TypePWPWPWPW
Industry STD TermTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY909020002000
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаTPS2410TPS2410TPS2410TPS2410
Width (мм)4.44.44.44.4
Length (мм)5555
Thickness (мм)1111
Pitch (мм).65.65.65.65
Max Height (мм)1.21.21.21.2
Parameters / ModelsTPS2410PW
TPS2410PW
TPS2410PWG4
TPS2410PWG4
TPS2410PWR
TPS2410PWR
TPS2410PWRG4
TPS2410PWRG4
Channel(s) Controlled1111
Design SupportEVM,Reference DesignEVM,Reference DesignEVM,Reference DesignEVM,Reference Design
IGate Pulsed(Typ), A2.352.352.352.35
IGate Sink(Typ), мА5555
IGate Source(Max), uA350350350350
IGate Source(Typ), uA290290290290
Iq(Max), мА7.07.07.07.0
Iq(Typ), мА1.21.21.21.2
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Special FeaturesMUX ControlMUX ControlMUX ControlMUX Control
VGS(Max), В11.511.511.511.5
VSense Reverse(Typ), мВAdjustableAdjustableAdjustableAdjustable
Vabsmax(Max), В18181818
Vabsmin(Min), В-0.3-0.3-0.3-0.3
Vin(Max), В16.516.516.516.5
Vin(Min), В0.80.80.80.8
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Minimizing Light Load Oscillations with ORing Controllers
    PDF, 81 Кб, Файл опубликован: 23 июн 2009
    ORing controllers are used to replace diodes in applications looking to improve system efficiency. They are designed to behave like a diode as much as possible. However, at light loads, with low RDS(on) FET’s, ORing controllers can create an oscillation on the rail that not only creates ripple at the output, but will also lower light load efficiency. This application note suggests a simple method
  • High Voltage ORing with Low Voltage Controllers
    PDF, 220 Кб, Файл опубликован: 30 сен 2008
  • Operational Differences of the TPS241x
    PDF, 110 Кб, Файл опубликован: 13 фев 2007
    This application note gives an overview of the operation of the TPS2410/12 and TPS2411/13. It describeshow each device controls an external N-channel MOSFET to emulate an ideal diode. It does not addressthe other pin functions of the TPS2410/11, UV and OV inputs, filtering, or the status outputs.
  • Semiconductors > Power Management > ORing and Smart Diodes
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS2410
