Datasheet Texas Instruments TL431LIBCDBZR — Даташит
СерияTL431LI
МодельTL431LIBCDBZR
Регулируемый прецизионный шунтовой регулятор с оптимизированным опорным током (расположение выводов: KRA)
Datasheet TL431LI, TL432LI
PDF, 968 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 26 янв 2025, Страниц: 35
Programmable Shunt Regulator with Optimized Reference Current
Устройство TL431LI представляет собой регулируемый шунтирующий стабилизатор с тремя клеммами, с указанной температурной стабильностью в применимых автомобильных, коммерческих и военных температурных диапазонах.
Выходное напряжение может быть установлено на любое значение между V ref (приблизительно 2,495 В) и 36 В с двумя внешними резисторами. Эти устройства имеют типичное выходное сопротивление 0,3 Ом. Активная выходная схема обеспечивает очень крутую характеристику включения, что делает эти устройства отличной заменой стабилитронам во многих приложениях, таких как бортовое регулирование, регулируемые источники питания и импульсные источники питания. Это устройство является альтернативой по выводам промышленному стандарту TL431 с оптимизированными характеристиками I ref и I Idev . Более низкие значения I ref и I Idev позволяют разработчикам достигать более высокой точности системы и меньшего тока утечки. Устройство TL432LI имеет точно такую же функциональность и электрические характеристики, как и устройство TL431LI, но имеет другую распиновку для корпуса DBZ.
Устройство TL431LI предлагается в двух вариантах с начальными допусками (при 25°C) 0,5% и 1% для вариантов B и A соответственно. Кроме того, низкий дрейф выходного сигнала в зависимости от температуры обеспечивает хорошую стабильность во всем диапазоне температур.
Устройства TL43xLIxQ рассчитаны на работу в диапазоне температур от –40°C до 125°C.
Тип ИОНШунтовой
Тип выходаРегулируемый
Напряжение выходное (мин./фикс.)2.495 В
Напряжение выходное (макс.)36 В
Ток выходной15 мА
Корпус
SOT-23-3
Допустимое отклонение-0.5~0.5 %
Рабочая температура0~70 °C
Ток катода1 мА
RoHSДа
Статус продуктаВ производстве
УпаковкаCut Tape
Tape & Reel
КорпусSOT-23 (DBZ)
Количество выводов3
MSL Rating/Peak ReflowLevel-1-260C-UNLIM
Material TypeProduction
Operating Temperature Range (°C)0 to 70
Package CarrierLARGE T&R
Package Quantity3000
Product StatusACTIVE
REACH StatusYes
RoHS CompliantYes
TL432LI
  • Power management > Voltage references > Shunt voltage references
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TL431LIBCDBZR
