Datasheet Texas Instruments TL431LI — Даташит
СерияTL431LI
Регулируемый прецизионный шунтовой регулятор с оптимизированным опорным током (расположение выводов: KRA)
Datasheet TL431LI, TL432LI
PDF, 968 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 26 янв 2025, Страниц: 35
Programmable Shunt Regulator with Optimized Reference Current
39 предложений от 14 поставщиков
IC VREF SHUNT 36V 1% SOT23-3. Shunt Voltage Reference IC 36V ±1% SOT-23-3. PMIC - Voltage Reference
TL431LIACDBZR
от 4.57 ₽
TL431LIACDBZR
14 ₽
TL431LIACDBZR
29 ₽
727GS
TL431LIACDBZR
Устройство TL431LI представляет собой регулируемый шунтирующий стабилизатор с тремя клеммами, с указанной температурной стабильностью в применимых автомобильных, коммерческих и военных температурных диапазонах.
Выходное напряжение может быть установлено на любое значение между V ref (приблизительно 2,495 В) и 36 В с двумя внешними резисторами. Эти устройства имеют типичное выходное сопротивление 0,3 Ом. Активная выходная схема обеспечивает очень крутую характеристику включения, что делает эти устройства отличной заменой стабилитронам во многих приложениях, таких как бортовое регулирование, регулируемые источники питания и импульсные источники питания. Это устройство является альтернативой по выводам промышленному стандарту TL431 с оптимизированными характеристиками I ref и I Idev . Более низкие значения I ref и I Idev позволяют разработчикам достигать более высокой точности системы и меньшего тока утечки. Устройство TL432LI имеет точно такую же функциональность и электрические характеристики, как и устройство TL431LI, но имеет другую распиновку для корпуса DBZ.
Устройство TL431LI предлагается в двух вариантах с начальными допусками (при 25°C) 0,5% и 1% для вариантов B и A соответственно. Кроме того, низкий дрейф выходного сигнала в зависимости от температуры обеспечивает хорошую стабильность во всем диапазоне температур.
Устройства TL43xLIxQ рассчитаны на работу в диапазоне температур от –40°C до 125°C.
TL431LIACDBZRTL431LIAIDBZRTL431LIAQDBZRTL431LIBCDBZRTL431LIBIDBZRTL431LIBQDBZR
N123456
КорпусSOT-23 (DBZ)SOT-23 (DBZ)SOT-23 (DBZ)SOT-23 (DBZ)SOT-23 (DBZ)SOT-23 (DBZ)
Количество выводов333333
Parameters / ModelsTL431LIACDBZRTL431LIAIDBZRTL431LIAQDBZRTL431LIBCDBZRTL431LIBIDBZRTL431LIBQDBZR
MSL Rating/Peak ReflowLevel-1-260C-UNLIMLevel-1-260C-UNLIMLevel-1-260C-UNLIMLevel-1-260C-UNLIMLevel-1-260C-UNLIMLevel-1-260C-UNLIM
Material TypeProductionProductionProductionProductionProductionProduction
Operating Temperature Range (°C)0 to 70-40 to 85-40 to 1250 to 70-40 to 85-40 to 125
Package CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
Package Quantity300030003000300030003000
Product StatusACTIVEACTIVEACTIVEACTIVEACTIVEACTIVE
REACH StatusYesYesYesYesYesYes
RoHS CompliantYesYesYesYesYesYes
TL432LI
  • Power management > Voltage references > Shunt voltage references
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TL431LI
