Datasheet Texas Instruments TL432LIAQDBZR — Даташит
| Серия | TL432LI |
| Модель | TL432LIAQDBZR |
Регулируемый прецизионный шунтовой регулятор с оптимизированным опорным током (расположение выводов: RKA)
Programmable Shunt Regulator with Optimized Reference Current
Купить TL432LIAQDBZR на РадиоЛоцман.Цены — от 2.83 до 37 ₽43 предложений от 13 поставщиков IC VREF SHUNT 36V 1% SOT23-3. Shunt Voltage Reference IC 36V ±1% SOT-23-3. PMIC - Voltage Reference | |||
| TL432LIAQDBZR | от 15 ₽ | ||
| TL432LIAQDBZR Texas Instruments | от 16 ₽ | ||
| TL432LIAQDBZR Texas Instruments | по запросу | ||
Устройство TL431LI представляет собой регулируемый шунтирующий стабилизатор с тремя клеммами, с указанной температурной стабильностью в применимых автомобильных, коммерческих и военных температурных диапазонах.
Выходное напряжение может быть установлено на любое значение между V ref (приблизительно 2,495 В) и 36 В с двумя внешними резисторами. Эти устройства имеют типичное выходное сопротивление 0,3 Ом. Активная выходная схема обеспечивает очень крутую характеристику включения, что делает эти устройства отличной заменой стабилитронам во многих приложениях, таких как бортовое регулирование, регулируемые источники питания и импульсные источники питания. Это устройство является альтернативой по выводам промышленному стандарту TL431 с оптимизированными характеристиками I ref и I Idev . Более низкие значения I ref и I Idev позволяют разработчикам достигать более высокой точности системы и меньшего тока утечки. Устройство TL432LI имеет точно такую же функциональность и электрические характеристики, как и устройство TL431LI, но имеет другую распиновку для корпуса DBZ.
Устройство TL431LI предлагается в двух вариантах с начальными допусками (при 25°C) 0,5% и 1% для вариантов B и A соответственно. Кроме того, низкий дрейф выходного сигнала в зависимости от температуры обеспечивает хорошую стабильность во всем диапазоне температур.
Устройства TL43xLIxQ рассчитаны на работу в диапазоне температур от –40°C до 125°C.
| Тип ИОН | Шунтовой |
| Тип выхода | Регулируемый |
| Напряжение выходное (мин./фикс.) | 2.495 В |
| Напряжение выходное (макс.) | 36 В |
| Ток выходной | 15 мА |
| Корпус | SOT-23-3, TO-236-3 ![]() |
| Допустимое отклонение | -1~1 % |
| Рабочая температура | -40~125 °C |
| Ток катода | 1 мА |
| RoHS | Да |
| Упаковка | Cut Tape Tape & Reel |
| Корпус | SOT-23 (DBZ) |
| Количество выводов | 3 |
| MSL Rating/Peak Reflow | Level-1-260C-UNLIM |
| Material Type | Production |
| Operating Temperature Range (°C) | -40 to 125 |
| Package Carrier | LARGE T&R |
| Package Quantity | 3000 |
| Product Status | ACTIVE |
| REACH Status | Yes |
| RoHS Compliant | Yes |
- TL432LIACDBZR TL432LIAIDBZR TL432LIAQDBZR TL432LIBCDBZR TL432LIBIDBZR TL432LIBQDBZR
- Power management > Voltage references > Shunt voltage references
