Datasheet Texas Instruments ATL431LIBQDBZRQ1 — Даташит
СерияATL431LI-Q1
МодельATL431LIBQDBZRQ1
Автомобильный программируемый шунтовой регулятор с высокой пропускной способностью и низким IQ (распиновка: KRA)
Datasheet ATL431LI-Q1, ATL432LI-Q1
PDF, 1.5 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 28 янв 2025, Страниц: 37
High Bandwidth Low-IQ Programmable Shunt Regulator
ATL43xLI-Q1 — это регулируемый шунтовой стабилизатор с тремя клеммами, с указанной температурной стабильностью в применимых автомобильных, коммерческих и военных диапазонах температур.
Его выходное напряжение может быть установлено на любое значение между V ref (приблизительно 2,5 В) и 36 В с двумя внешними резисторами. Устройство имеет типичное выходное сопротивление 0,3 Ом. Его активная выходная схема обеспечивает очень крутую характеристику включения, что делает его отличной заменой стабилитронов во многих приложениях, таких как бортовое регулирование, регулируемые источники питания и импульсные источники питания. Это устройство является альтернативой TL431LI-Q1 и TL432LI-Q1 по выводам с более низким минимальным рабочим током, что помогает снизить энергопотребление системы. ATL432LI-Q1 имеет точно такую же функциональность и электрические характеристики, как ATL431LI-Q1, но имеет другую распиновку для корпуса DBZ.
ATL431LI-Q1 предлагается в двух вариантах с начальными допусками (при 25 °C) 0,5% и 1% для вариантов B и A соответственно. ATL43xLI-Q1 рассчитан на работу в диапазоне от –40 °C до +125 °C, а его низкий дрейф выходного сигнала в зависимости от температуры обеспечивает хорошую стабильность во всем диапазоне температур.
Тип ИОНШунтовой
Тип выходаРегулируемый
Напряжение выходное (мин./фикс.)2.5 В
Напряжение выходное (макс.)36 В
Ток выходной15 мА
Корпус
SOT-23-3
Допустимое отклонение-0.5~0.5 %
Рабочая температура-40~125 °C
Ток катода80 мкА
КлассАвтомобильный
Соответствие стандартамAEC-Q100
RoHSДа
Статус продуктаВ производстве
УпаковкаCut Tape
Tape & Reel
КорпусSOT-23 (DBZ)
Количество выводов3
MSL Rating/Peak ReflowLevel-1-260C-UNLIM
Material TypeProduction
Operating Temperature Range (°C)-40 to 125
Package CarrierLARGE T&R
Package Quantity3000
Product StatusACTIVE
REACH StatusYes
RoHS CompliantYes
ATL432LI-Q1
Серия: ATL431LI-Q1 (2)
  • Power management > Voltage references > Shunt voltage references
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ATL431LIBQDBZRQ1
Публикации по теме
