Datasheet Texas Instruments ATL432LIAQDBZRQ1 — Даташит
| Серия | ATL432LI-Q1 |
| Модель | ATL432LIAQDBZRQ1 |
Автомобильный программируемый шунтовой регулятор с высокой пропускной способностью и низким IQ (распиновка: RKA)
High Bandwidth Low-IQ Programmable Shunt Regulator
Купить ATL432LIAQDBZRQ1 на РадиоЛоцман.Цены — от 5.59 до 52 ₽40 предложений от 15 поставщиков IC: источник опорного напряжения; 2,5В; ±1%; SOT23; бобина,лента | |||
| ATL432LIAQDBZRQ1 | от 22 ₽ | ||
| ATL432LIAQDBZRQ1 Texas Instruments | от 50 ₽ | ||
| ATL432LIAQDBZRQ1 Texas Instruments | 52 ₽ | ||
| ATL432LIAQDBZRQ1 Texas Instruments | по запросу | ||
ATL43xLI-Q1 — это регулируемый шунтовой стабилизатор с тремя клеммами, с указанной температурной стабильностью в применимых автомобильных, коммерческих и военных диапазонах температур.
Его выходное напряжение может быть установлено на любое значение между V ref (приблизительно 2,5 В) и 36 В с двумя внешними резисторами. Устройство имеет типичное выходное сопротивление 0,3 Ом. Его активная выходная схема обеспечивает очень крутую характеристику включения, что делает его отличной заменой стабилитронов во многих приложениях, таких как бортовое регулирование, регулируемые источники питания и импульсные источники питания. Это устройство является альтернативой TL431LI-Q1 и TL432LI-Q1 по выводам с более низким минимальным рабочим током, что помогает снизить энергопотребление системы. ATL432LI-Q1 имеет точно такую же функциональность и электрические характеристики, как ATL431LI-Q1, но имеет другую распиновку для корпуса DBZ.
ATL431LI-Q1 предлагается в двух вариантах с начальными допусками (при 25 °C) 0,5% и 1% для вариантов B и A соответственно. ATL43xLI-Q1 рассчитан на работу в диапазоне от –40 °C до +125 °C, а его низкий дрейф выходного сигнала в зависимости от температуры обеспечивает хорошую стабильность во всем диапазоне температур.
| Тип ИОН | Шунтовой |
| Тип выхода | Регулируемый |
| Напряжение выходное (мин./фикс.) | 2.5 В |
| Напряжение выходное (макс.) | 36 В |
| Ток выходной | 15 мА |
| Корпус | SOT-23-3, TO-236-3 ![]() |
| Допустимое отклонение | -1~1 % |
| Рабочая температура | -40~125 °C |
| Ток катода | 80 мкА |
| Класс | Автомобильный |
| Соответствие стандартам | AEC-Q100 |
| RoHS | Да |
| Упаковка | Cut Tape Tape & Reel |
| Корпус | SOT-23 (DBZ) |
| Количество выводов | 3 |
| MSL Rating/Peak Reflow | Level-1-260C-UNLIM |
| Material Type | Production |
| Operating Temperature Range (°C) | -40 to 125 |
| Package Carrier | LARGE T&R |
| Package Quantity | 3000 |
| Product Status | ACTIVE |
| REACH Status | Yes |
| RoHS Compliant | Yes |
- ATL432LIAQDBZRQ1 ATL432LIBQDBZRQ1
- Power management > Voltage references > Shunt voltage references
